21Grams Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 mozno trochu:xvul ale tiaz vam na 306 ide stahovanie a vytahovanie tak pomaly? niekedy mam pocit ze stihnem zostarnut kym vytiahnem obe okna hore...niekedy to spomali naozaj nehorazne, ako keby motorceky nevladali...vycistit a premazat som uz samozrejme skousal...nemate niekto skusenost co s tym? v McDrive sa musim dost hanbit zakazdym pri okienku:D Citovat
oni Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Původně zaslal: Ludweek to oni: si menil svazek? jaky svazek? jaky je rozdil v tom puvodnim a v tom ktery jsi vymenil? cely svazek co je ve dverich,takze repro,tlacitka,zamek a zrcatko! ale v patici co je na kastly auta je plno prazdnejch mist co v patici na svazku jsou obsazeny! rozdil byl v tom,ze byl jinej konektor k tlacitku na stahovani a bylo jednodusi vymenit svazek nez konektory! [upravil dne 9/6/09 oni] Citovat
PnR Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Původně zaslal: oni podle meho to bude pouze tlacitkem a nejakyma odporama,jestli to je ovsem mozny. motorek zasnamena odpor (dal uz nemuze) tak proste vypne. teoreticky by sa to dalo vyskusat rukou, alebo nejakou prekazkou zatazit okno.. ale bojim sa o motorcek a mechanizmus aby som ho neposkodil nahodou Citovat
oni Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Původně zaslal: PnR Původně zaslal: oni podle meho to bude pouze tlacitkem a nejakyma odporama,jestli to je ovsem mozny. motorek zasnamena odpor (dal uz nemuze) tak proste vypne. teoreticky by sa to dalo vyskusat rukou, alebo nejakou prekazkou zatazit okno.. ale bojim sa o motorcek a mechanizmus aby som ho neposkodil nahodou tak to urco nejde,teda zkousel jsem to jen pri vytahovani a dost me to bolelo,ma to silu jako prase:D:D, spis sem uvazoval ze to bude podle toho sneku,na ktery se naviji lanko. Citovat
PnR Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 aha, no moze byt takze si nedokazem asi vyrobit podobny ovladac aj na spolujazdcove okno.. tam myslim ziaden senzor nie je.. tlaci to, kym drzim gombik Citovat
oni Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 vydrzte do patku,bude se u me stavovat meldal,vyzkousime to a pak sem napisem jak to dopadlo! Citovat
Meldik Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 hehe....jak si se tu o tom rozepsal, to abych prijel v 5 rano, abychom to vsechno stihli vyzkouset.... Citovat
Maric Odesláno 11. červen 2009 Odesláno 11. červen 2009 Někde jsem viděl modul kterým se to dá dodělat. akorát to stojí cca 500 na jedno okno. Ale dá se k tomu zase zapojit další modul, který zavře okna při zamknutí auta. Citovat
oni Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 takze na fotce je to pekne videt,i kdyz meldal ma Ackovy tlacitko,zadny dve polohy nema,je to videt na tech tlacitkach co sou v cervenym krouzku,ja tam mam jakoby dve a dve (jedna normal druha az dolu a to samy smer nahoru - rozimite ne? ) no a meldal ma jenom dve,to same co je na spolujezdcovi dvere! no a kdyz sme byli v tom,tak sem tlacitko prostrikal kontaktolem a uz mi samo jezdi i nahoru,takze to je ciste vec tlacitka,sehnat tlacitko a mate to vsichni.:papa [upravil dne 12/6/09 oni] Citovat
Meldik Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 Tak kdyby jste nekdo mel ten mudul, co ma ONI, tak mi pisnete SZ nejak se snad dohodneme.... Citovat
virnik Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 mne to ide dolu aj hore samo asi budu načate kable ked som ich spravil ide to v pohode Citovat
oni Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 no ume bude problem v tom gumovym parchantoj,co je mezi spojem a tlacitkem,je nejakej spatnej a proto mi to nechce jezdit samo nahoru! Citovat
oni Odesláno 14. červen 2009 Odesláno 14. červen 2009 jo tak mi to zase nahoru samo nejezdi,uz nevim cim to je,ale jak to prostriknu kontaktolem,prestane to jezdit uplne,nevite jak na to? myslim si,ze je chba v ty gumovy prechodce,jsou v tom prynejaky uhliky a ty bejvaj v prcicich. Citovat
marko306 Odesláno 14. červen 2009 Odesláno 14. červen 2009 skus dat tu gumu dole a pori ci to neni niecim zanesene ako dajme tomu na dialkovom od televizora sa pod gumennymi tlacitkami vytvara taka lepkava hmota nejaka a potom blbnu tie kontakty a neda sa prepinat. Vycisti to alpou Citovat
oni Odesláno 14. červen 2009 Odesláno 14. červen 2009 to sem vsechno delal,umyl jsem to,odmastil,prostrikal kontaktole,opet odmastil,nic nezabralo! Citovat
mmmb Odesláno 14. červen 2009 Odesláno 14. červen 2009 Původně zaslal: oni takze na fotce je to pekne videt,i kdyz meldal ma Ackovy tlacitko,zadny dve polohy nema,je to videt na tech tlacitkach co sou v cervenym krouzku,ja tam mam jakoby dve a dve (jedna normal druha az dolu a to samy smer nahoru - rozimite ne? ) no a meldal ma jenom dve,to same co je na spolujezdcovi dvere! no a kdyz sme byli v tom,tak sem tlacitko prostrikal kontaktolem a uz mi samo jezdi i nahoru,takze to je ciste vec tlacitka,sehnat tlacitko a mate to vsichni.:papa [upravil dne 12/6/09 oni] myslím že výměna spínače na dvoupolohový nepomůže, tu funkci automatického zavření, otevření musí mít v sobě motorek (tak se mi to jeví z el. schémat pro 406). Citovat
Meldik Odesláno 15. červen 2009 Odesláno 15. červen 2009 mmmb: e-e....pomuze, meteda aspon pomohla, kdyz jsem si ho pujcil od ONIho......a on ho v aute puvodne taky nemel..... Citovat
