Zdar chlapi mam p 306 1,4 , 55kw, r.v.95, Kolisaji mi otačky a při zahřati to nějak chcípe a dusí se. Napadlo mě že to muže dělat potenciometr škrticí klapy. Mam ho vymontovany a je nějak prodřeny. Myslíte že to je tím? Děkují za každou radu.
  • O 3 měsíce později...
nechci zakladat nove tema..je jich tu uz tak dost na tema chcipani a kolisani otacek tak doufam ze to tu jeste nekdo otevre.
muj problem....po strartu spadnou otacky a chcipne..trikrat ctyrikrat potom uz to drzi...jednou se mi to stalo i po vyrazeni...prvni jsem myslel ze baterie..ktera zlobila uz loni ale to tak ze motor nesel natocit...ted natocit de ale chcipne..takze podle vsech moznych rad vidim ze asi krokovej motorek.
dotaz...kde ten krokac hledat a jak na nej pri demontazi, cisteni a montazi tak abych nedok*rvil nic dalsiho?? :)
PS: foto napovi :D
motorek je umístěn zezadu na sáni vadou k němu 2 hadice a jeden 3-pinový konektor drží v takovém gumovém silentbloku. vytáhnout jde s trochou šikovnosti a umět se tam nějak dostat dobře. Jínak demontáž také neni mov těžký jen odpackovat tam ty packy (nejdřív si poznač vzájemou polohu díků) s dundáč ten kryt dolů, a pak už jen čistit.
2 jack306: diky o weekendu se na to vrhnu..mozna i s fotakem at je trochu sranda :)
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: Ludweek
Ještě je jedno řešení krokový motorek ven a máš pokoj !! :D
  • O 5 týdnů později...
mam taky nekdy problem s volnobeznyma otackama, nekdy zacnou litat v v rozmezi 1000-2000ot/min. (nemam otackomer tak nevim presne) a prad nahoru a dolu, ale nikdy motor nechcipne a ani se nedusi....kdyby nekdo vedel tak pleas napiste nejake nazory na to, dik ....mam 405, 1,4 r.v.93 55KW (TU3MC)
