Po dlouhé době jsem tu opět s hloupým dotazem.
Jaký je rozdíl mezi volanty jednotlivých modelů 406té?
Do jakých modelů se dávali jaké typy?
-- Jeden se sundává zatlačením na pružinu (díra zespod volantu)
-- Druhý pak torx šrouby ze zadu
Který odpovídá jakému modelu?
Já mám se děma torxy rv. 6/99, ale break
Dostal se mi do ruky volant z rv. 2001 a ten má tu pružinu - je to možné?
Já myslel, že novější je na torxy a starší na pružinu, ale asi jsem se netrefil :-(
Jak to tedy je?
Jak sundáváte volant vy?
Díky za odpověď - moc mi to pomůže!
byl jeste treti mezityp, nekdy kolem toho roku 99 v cem se presne lisi nevim, ale urcite tvar airbagu
jinak s tim uchycenim je to presne naopak jak myslis, starsi jsou na torxy, novejsi na pruzinu
[upravil dne 25/5/09 Ferry]
jit by to asi melo, pokud bude mit stejnej pripojovaci kontakt, a klakson mas uz na volantu, nebo jeste na leve pacce pod volantem ?
Klakson mám na volantu a co jsem teďka letmo koukal, tak i ostatní konektory vypadají stejně :-)
Teď jeěště sehnat Airbag za rozumný peníz :-)
Jo a ještě jsem si vzpoměl.... přepínat blinkry to nazpátek bude? Vzadu na kostře volantu je takový výstupek, který narazí do páčky na páčce blinkrů a určuje, že jsem již za zatáčkou... Mají to MUX páčky stejně jako moje?
[upravil dne 25.5.2009 Georginho_cz406]
A prohodit nelze...zkoušel jsem. Oba typy (99 až 01 a 01 a dál) mají navzájem jiný zadek volantu. 00 až 01 má dlouhou zadní část a zalezlou tyč s tisícíhranem. Nový volant je plochý a předpokládá delší tyč řízení a nebo jiný plast kolem páček. Takže mám asi na prodej volant pro nový model :-(
