Tak po dvou hodinách prohledávání fóra se vzdávám a zakládám nový dotaz (omlouvám se, jestli jsem nebyl dost trpělivý):
Začala se mi pod autem dělat červená loužička. Osušil jsem převodku a celé okolí a koukal, kde se objeví průsak - vypadá to, že to teče nahoře (kolem vstupu od hřídele volantu). Takový ty brejle co drží tlakový nátrubky jsou dotažený, vypadá to, že tamtady to neteče.
Otázka zní: je tam nahoře nějakej simering, vyměnitelnej svépomocí, nebo se opravdu (viz servicebox, kde nic není rozkreslené) musí vyměnit celá sestava ? :bojim
Podle ošmakání a okoukání to vypadá že na vrcholu převodky je naraženej nějakej silonovej bazmek, takže se asi nějaká demontáž ve výrobě neplánovala...nebo se mejlim ?
Díky za rady.
Díky, díky !
A samozřejmě též dík kolegům od Citroenů !
Zatím než se pod to ponořím, tam dolévám Pennzoil ATF (podle etikety je to kompatýbl s Dexronem II), co mi zbyl z Báva. Doufám, že z toho nevznikne rosol, protože nevím, co tam původně bylo. Snad jsou všechny tyhle salakvardy mísitelný, když vycházejí ze stejnýho vzoru.
Původně zaslal: honza406
mrkni jsem už jsem to tu někdy dával,aby jsi nemusel hledat
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2006012501
Tak jsem se ptal v Benexu a doporučili mi, ať se zeptám přímo v Peugeotu. O té sadě, kterou zmiňují na webu Xantiáci, nic nevěděl... no a v Peugeotu znají jen celou sestavu posilovače, bratru za 2800,-
Zkoumám dál, to by v tom byl čert, abych to nesehnal...
TAK: sadu jsem sehnal a zůstává už jen otázka, jestli to bude pasovat do P406...NIKDO NEPORADÍ ?
Nerad bych to kuchal zbytečně a dělal průkopníka slepých uliček...
TAKŽE: SERVO V XANTII 2.0 HDi JE TEDY STEJNÝ JAKO V P406 ???
TO MI TOTIŽ NIKDO NENÍ SCHOPNÝ POTVRDIT/VYVRÁTIT.
:myslim
PROSÍM TEDY: KDO TO VÍ, ODPOVÍ.
DÍKY !!!
EDIT NA ZÁVĚR:
na P406 restyl HDI 2.0 66kW rok 2001 to nepasuje. Jedno slunné odpoledne pod autem: :blablabla
Tak až zase někdo někoho odkáže se servem na stránky Xantiaclubu, vězte, že to je k ničemu. Ještě že mi vezmou tu sadu u Citronů zpátky...
[upravil dne 25/5/09 hugo.v.r.]
