matilda Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 nefunguje mi přepínání vnitřní cirkulace vzduchu. nevíte někdo náhodou jak se k tomu mechanismu dostanu? klapku jsem nahmatal když jsem sundal pylový filtr ale to co sní pohybuje je někde z druhé strany [upravil dne 8/5/09 matilda] Citovat
subin Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 U 406 ky je špatně přístupná pod palubní deskou u spolujezdce,zkus hledat tam;)Asi to bude podobné Citovat
matilda Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 klapka je v palubní desce pod předním sklem na straně řidiče, ale nevím jak se tam dostanu respektive jak tu palubku rozdělat abych se tam z vrchu dostal [upravil dne 8/5/09 matilda] Citovat
matilda Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 dík ale to mi nepomůže potřebuji to na 8O7 a ta to má uplně jinak Citovat
Guest servisman Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 oprava spletl jsem se tu je 807 poz 3 Citovat
matilda Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 je to ovládané nějakým servem nedo nějak pneumaticky? Citovat
Guest servisman Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 poz 3 je to malý motorek který ovládá tu klapku jako u 406 Citovat
matilda Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 teť ještě kama se k tomu motorku dostanu? Citovat
Guest servisman Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 podle mne určite spodem pod palubkou někde bude přístup a pokud to bude jako u 406 tak nic moc Citovat
matilda Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 tady to podle mě spodkem nepujde je to někde navrchu. u normálního auta to je nad nohama spolujezdce ale tady ja to někde pod předním sklem na straně řidiče. nahmatal jsem tu klapku po vyjmutí pylového filtru. Měla sice snahu se hýbat ale jen minimálně tak jsem ji chtěl rozhýbat rukou. dal jsem otevřít a kousek ji zatlačil pak zařít a zas dokola a trochu to pomohlo, ale při druhém kole rozcvičky tam něco povolilo ne jakoby tam něco prasklo ale spíš jako by se tam něco vyvléklo a klapka tam lítá uplně volná. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 ta poz. 3 je taková malá převodovka,hnaná elektromotorem,která hýbe tou klapkou...asi jsi něco zlomil tím rozhýbáváním Citovat
MatrixChose Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Taky jsem u 406, digiklimy rozhýbával tu klapku a taky lup a byla volná. Vrátka mi najendou zůstali v ruce a po chvilce vypadl takový čep ke spolujezdci. Jinak si myslím, že je tam krásný přístup po sundání kastlíku a plastu ve kterým je uloženej Citovat
matilda Odesláno 9. květen 2009 Autor Odesláno 9. květen 2009 dnes druhý pokus opět marný asi to bude servis Citovat
plaz Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 nedej se pdradit ja taky skousim a pak nato prijdu viz zarovka popelnik Citovat
Doctor Who Odesláno 5. červenec 2014 Odesláno 5. červenec 2014 Teda je tam k tomu přístup jak k penězům. Ideální by bylo sundat komplet palubku. [upravil dne 6/7/14 21:15 od Doctor Who] Citovat
