Ahoj lidi, prosím o radu - po demontování krycího deklu na motoru jsem zjistil, že mi prolíná olej kolem příruby a ventilu, nebo čidla. Nevím co to je.
Mohl by mi někdo pomoci to identifikovat a poradit co s tím??
Díky moc za rady.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
[upravil dne 3/5/09 Ferry]
[upravil dne 4/5/09 RadekD]
Původně zaslal: RadekD
Díky moc za rady.
ten olej ti dost pravdepodobe unika z turbodmychadla a na to jak je to vazne, necht odpovedi jini, erudovanjesi, tedy pokud je ma diagnoza spravna :myslim:roker;)
Tam sa myslím pripája odvetrávanie zo skrine. Pokiaľ by to bolo to, tak to bude len zlým utesnením, nič vážne. Únik na turbe zkontroluješ podľa toho koľko oleja vytečie po odpojení spodnej hadice z intercoolera.
Původně zaslal: AnotherOne
Intercooler je ten menší chladič ve tvaru kvádru vedle chladiče motoru (sahary) ??
Tak jsem to hned po příchodu domů kontroloval - žádný modrý dým z výfuku, olej jsem nechal měnit někdy v únoru a nepozoruji, že by ho ubylo ( ještě jsem nedolíval, na měrce je na maximu), spodní hadici od intercooleru jsem odmontoval a nevyteklo nic (tedy - neměl jsem nastartovaný motor) - když jsem tam sáhl prstem, na dně hadice i intercooleru bylo oleje asi tak na umazání hadru (skoro nic), taky jsem to s ním trochu vytřel. :)
Takže ještě má někdo nějaký nápad??
Bude to jen tím těsněním??
Co je to za ventil, nebo čidlo před začátkem hadice směrem od motoru k intercooleru?? Tam to mám celé mastné.
Díky za odpovědi. :papa
Tak jsem se vrátil od Vašendy, chlápek na diagnostice pohodář, příjemné jednání na příjmu - fakt jsem příjemně překvapený. :super
Ten malinký únik oleje je prý časem normální, a měla by to prý být nějaká klapka (asi i zpětná) pro uzavření potrubí při vypnutí motoru. Nevím... bylo mi to tak řečeno.
Díky všem za info a rady. :super
