Kajo Odesláno 30. duben 2009 Odesláno 30. duben 2009 Zdravim, tak sa nam oteplilo...a to asi nerobi mojmu auticku dobre! Ked dlhsie stoji auto(myslim ze hlavne na slnku) mi akokeby ani nechce nastartovat! Normalne ako keby mam vybitu baterku(a mozno aj mam), ale po chvile to naskoci! A potom dalsie starty cez den su uz ok! Cez vikend som odvodnoval palivovy filter, mohlo by to byt tym? Ze som nieco nedoriesil??? diky za rady! [upravil dne 30/4/09 Kajo] Citovat
marko306 Odesláno 30. duben 2009 Odesláno 30. duben 2009 ako myslis tym vybitu baterku? Ked je baterka vybita alebo slaba tak ti starter nepretoci motor alebo, len velmi pomaly toci motorom. Alebo motor toci, toci a toci a az potom chyti neskor? Citovat
Kajo Odesláno 30. duben 2009 Autor Odesláno 30. duben 2009 hej, toci toci toci(tak pomaly) ale potom naskoci! cize je to baterka?? ale to zvycajne robi rano ked startujem, ale ked je uz teplo(okolo 10.00) a potom cez den je kazde jedno startovanie OK! moze to byt baterka??? Citovat
P607Olda Odesláno 30. duben 2009 Odesláno 30. duben 2009 Alebo si pri odvodňovaní niečo porobil, a chytá vzduch - padá nafta? [upravil dne 30.4.2009 P607Olda] Citovat
marko306 Odesláno 30. duben 2009 Odesláno 30. duben 2009 tak skus dat nabyt baterku v prvom rade ale pozri este pre istotu aj ten odvodnovaci cudel ci si ho dobre dotiahol. Citovat
Kajo Odesláno 2. květen 2009 Autor Odesláno 2. květen 2009 dneska idem do mesta a zrazu! uz to vobec nenastartovalo! potreboval som sa rychlo dostat na ine miesto, tak som kupil novu baterku a vysledok = to iste!!! skoro ma natiahlo! tak ma odtiahli do servisu - zistenie = zly starter! Z toho vyplyva, ze mam na predaj novu baterku AKUMA 60 AH takze moj problem vyrieseny! Citovat
