Zdravim. Prebrazdil som celu historiu fora o 407ke a piskani brzd ale vcelku som nasiel-NIC.
Nevie mi prosim niekto poradit co z piskanim brzd??
Problem je ze mi niekedy(po nahriati asi) popiskuju aj ked uz nebrzdim. bol som v Peugeot servise kde mi vymenili dosticky. Po mesiaci sa to obnovilo tak mi vycistili brzdy a teraz je to tu zas. Uz neverim ze je to nejaka spina. V peugeote som bol zas na total check a povedali ze nemusim zatial menit ani dosticky (lebo su menene :roll ) a kotuc je zatial tiez Ok. Som z toho debil. Pls poradte. :myslim
tak s tim asi nic neudelas.me piskaji taky.vzdycky kdyz se vratim ze servisu tak je chvilku klid a pak to zacne delat znovu.piska to tak ze je hanba s tim jezdit a lidi se otaceji.v servisu me rekli ze to je pouzitym materialem na vyrobu desticek a ze to je normalni.
Skúste si namazať zadnú stranu doštičiek nejakou medenou pastou, zadnú teda tú ktorá sa opiera o strmeň nie o kotúč. Keď budete kupovať nové doštičky tak také, ktoré majú na zadnej strane takú mäkkú antivibračnú podušku.
ja som menil piatok dosticky a kotuce vpredu, stare som mal uplne zodrate, ale sem tam tiez este pocujem take slabsie pisknutie, a obzvlast niekedy ked zabocim mam taky pocit do lava , tak popiskava, ked pri tom zatacani troska zmackem brzdu, tak prestane, neviem preco to robi aj ked su nove a pritom do zakruty, a to vzdy len do jednej strany,
inak vcera ked som sadol na obed do auta, nastartoval napisalo hned hlasku ESP ASR faulty ci take nieco, preskrtnute esp takym krizom bolo medzi budikama, ale to len raz, potom uz bol pokoj, aj ked som viac krat uz nastartoval uz nic, aj som skusal a funguje normalne esp , nechapem , mozno to bolo prave tym ze sa menili dosky a kotuce :myslim
Původně zaslal: Vlado-77
ja som tom mal takisto, malo to len jednu vyhodu, ked som brzdil narp. kvôli cyklistovi, spozornel a uhol sa :D:D Nebolo treba trubit :D Dal som to do servisu na vycistenie a odvtedy je to asi rok ok...
Text
Mne to cistili uz dvakrat a vydrzalo to raz par mesiacov a druhykrat tyzden. :roll
Ale mas pravdu s tymi cyklistami. Akurat ze mne sa uz podarilo, ze raz to zapiskalo tak ze odskakovali aj chudaci chodci na chodniku lebo asi mysleli ze aj ja idem po chodniku. :D
