MALE FROG Odesláno 18. duben 2009 Odesláno 18. duben 2009 mám dotaz budu dávat dopredu brzdy a to s 247mm na 283mm nemám dát i větší brzdovej válec? Co pancer hadice? Jsou znat? mam zvolit brzdovku DOT 4 nebo DOT 5.1? Kotouče a desky asi budu volit ATE nebo mate lepsi volbu? Je to motor 1.6 [upravil dne 19/4/09 MALE FROG] [upravil dne 21/4/09 MALE FROG] Citovat
306gti6 Odesláno 18. duben 2009 Odesláno 18. duben 2009 Ja som objednaval tuto brzdovku je to dost kvalitna racingova kvapalina je to DOT4 ale prekracuje vlastnosti noriem DOT 5 http://www.olejshop.sk/xVP-motul-racing-brake-fluid-600-500ml a brzdy skus pozret tu: http://www.larkspeed.com/index.pl?c=BRAKING&s=category ja osobne rozmyslam kotuce black diamond alebo tarox a aj zimmermani som pocul ze niesu zle+platnicky EBC brakes greenstuff alebo ferodo DS Citovat
MALE FROG Odesláno 18. duben 2009 Autor Odesláno 18. duben 2009 dik dik mrknu na to... jeste teda resim jak s tim brzdovym valcem... pripadne jake jsou vase zkusenosti brzdove hadice serie : pancer hadice Citovat
mio Odesláno 19. duben 2009 Odesláno 19. duben 2009 Mam pocit že DOT 5 dát nemůžeš ,na DOT 5 se použivají jiné těs. materiály.Pancer hadice , mam zkušenost pouze z moto- citlivější , kratší chod . Citovat
MALE FROG Odesláno 19. duben 2009 Autor Odesláno 19. duben 2009 tak nejak uz vsechno vim jen teda jak s tim brzdovím válcem? a ted trosku neco jineho chtel bych tenhle vyfuk byl by nekdo schopen obednat kolik by to vyslo komplet s postou? http://cgi.ebay.co.uk/Sportex-Peugeot-306-performance-exhaust-back-box-93-01_W0QQitemZ280277130861QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item280277130861&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 Citovat
306gti6 Odesláno 19. duben 2009 Odesláno 19. duben 2009 To by si si mohol radsej uvas v CZ objednat vyfuk ultersport a je aj s certifikatom a aj na dany druh auta a bude to lacnejsie Citovat
MALE FROG Odesláno 19. duben 2009 Autor Odesláno 19. duben 2009 ja mam ted Supersprint ale nelibi se mi koncovka a rezat ho nechci a od Ulter se mi nelibi zadna koncovka... takze tak:) Citovat
306gti6 Odesláno 19. duben 2009 Odesláno 19. duben 2009 MALE FROG: ten supersprint to mas univerzal?? Citovat
MALE FROG Odesláno 19. duben 2009 Autor Odesláno 19. duben 2009 nene to mam na 1.6 ale mel by pasovat i na jiny... je to original na 306ku... Citovat
marty777 Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 Brzdový válec měnit nemusíš,jestli nemáš ABS.Budu mít 283 kotouče na odvoz i s deskama.Z UK mi jdou nový kousky:D Citovat
marty777 Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 Původně zaslal: MALE FROG Marty kdy si muzu prijet? Jakmile to přifrčí tak ti dám vědět.I když máš ABS tak to měnit nemusíš. Citovat
MALE FROG Odesláno 21. duben 2009 Autor Odesláno 21. duben 2009 ok diky moc kontakt na me mas:) Citovat
MALE FROG Odesláno 21. duben 2009 Autor Odesláno 21. duben 2009 Pánové kdyby jste měl někdo chvilku změřte průměr stabilizátoru u svejch GTI a XSI mam na 1.6 19mm ale na byvaly jsem mel 22mm tak ze bych dal silnejsi stabilizator... treba z GTI diky moc Citovat
Capy Odesláno 21. duben 2009 Odesláno 21. duben 2009 kdyby jsi chtěl tak mám doma zadní z xsička. Abych nekecal ale myslím že průměr 24mm Citovat
MALE FROG Odesláno 21. duben 2009 Autor Odesláno 21. duben 2009 zadní? ja mam vzadu bubnovku tam jsou uchyty? Citovat
Capy Odesláno 21. duben 2009 Odesláno 21. duben 2009 jasně že zadní určitě ho tam máš.Je strčenej v nápravici takže není vidět al z venku ho drží takové eliptické šroubky na 13tku klíč které a je přes ne ještě přišroubovanej držák na bovdeny a trubičky. Nejspíš tam budeš mít 19mm stabik Citovat
Capy Odesláno 21. duben 2009 Odesláno 21. duben 2009 tady je vidět v té velké díře je zastrčen. sundán ten vneší držák(plech) Citovat
MALE FROG Odesláno 21. duben 2009 Autor Odesláno 21. duben 2009 takze povolim ty sroubky a vytahnu ten starej stabik? Chapu to dobre? Citovat
