durino666 Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 NEVIEM CI TO TU UZ NEBOLO NENASIEL SOM NIC : No mam 307 rv 2001 a treba mi doliat do serva kvapalinu,,, ako sa od seba odlisuju a aka je cena a co odporucite ? rzmyslam ist do peugeotu nech je stejna ako original Citovat
Radek P 307 Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Do serva patří pouze tenhle olej http://www.auto-oleje.cz/auto-oleje/eshop/18-Specialni-kapaliny/0/5/182-Total-Fluide-LDS-1-l je ho tam asi 0,8 litru a je to doživotní náplň. Koupit se dá pouze 1 litr. Řešil jsem stejný problém a nakonec jsem koupil v Peugeotu na Kladně 0,2 dcl supového oleje a platil jsem zhruba osm pětek, tak že není co řešit:mrk Citovat
Ferry Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 na vicku vyrovnavaci nadrzky je to napsano, 406 ma treba Dexron II cemuz odpovida napriklad Valvoline ATF Type D cca 200Kc/litr, ten litr staci na vymenu Citovat
durino666 Odesláno 14. duben 2009 Autor Odesláno 14. duben 2009 a treba to vymenit ci staci doplnit ?? Citovat
pastorek Odesláno 14. duben 2009 Odesláno 14. duben 2009 Stačí doplniť. Servoolej sa mení iba výnimočne. Citovat
MartinR Odesláno 14. duben 2009 Odesláno 14. duben 2009 No, já tam mám tu zelenou a když jsem to ukazoval v Peugeotu, že chci dolít, tak na mě koukal jak na d.... .Prý jinou, než červenou nemají a nikdy zelenou neviděl.Tak co si pak má člověk myslet o autorizovaných servisech. Citovat
durino666 Odesláno 14. duben 2009 Autor Odesláno 14. duben 2009 No cervena ze ide do elektrickeho serva a zelena do normalneho - to my bolo dnes povedane , ja som mal moc pod risku a dolial som pol deci uz bolo moc Citovat
Radek P 307 Odesláno 14. duben 2009 Odesláno 14. duben 2009 Zelenou kapalinu mají některé Škodovky a hlavně Volkswageny jako passat nebo golf. Do 307 patří pouze jak jsem psal FLUIE LDS nebo FLUIDE DA, jedno je pro citroen a druhé pro peugeot. Oleje jsou stejné a mají stejné specifikace Citovat
MartinR Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 Původně zaslal: durino666 No cervena ze ide do elektrickeho serva a zelena do normalneho - to my bolo dnes povedane , ja som mal moc pod risku a dolial som pol deci uz bolo moc Tak podle tohoto to mám přesně obráceně, což je zajímavé Citovat
