zdravím všechny,nastal malinký problém na p 406 při nízkých otáčkách motoru mi nefunguje servo,rád si nechám nejdříve poradit od někoho než budu muset do servisu,díky zatím zdar
Nádobka na hydraulický olej je na levé straně motoru , má červené víko (je tam vyznačena Min - Max )
Čerpadlo je umístěno nahoře , poháněné klínovým řemenem.
Nepíšeš motorizaci , ale všechny 406 to tak mají.
nerozebírej nic--pro zkoušku servočerpadla potřebuješ tlakoměr (ten asi nemáš)--čerpadlo musí dávat předepsaný tlak--aby se mohlo v odstranění poruchy pokračovat dál...
jinak,jestli nevíš ani,kde to čerpadlo je na motoru--dal bych to do opravny :myslim--jsou to drahé opravy--nic pro laika...
Původně zaslal: Miku
Na vicku je nakresleny volant, kdybys ani podle obrazku nevedel
