petra255 Odesláno 4. duben 2009 Odesláno 4. duben 2009 ahoj všichni,máte někdo zkušenosti se svíčkami bosch platinum ,případně jaký typ by jste mohli doporučit,mohlo by být FR5DP ? Citovat
pastorek Odesláno 4. duben 2009 Odesláno 4. duben 2009 Pre odporučenie by bolo treba vedieť typ motora a či žerie olej. Citovat
petra255 Odesláno 4. duben 2009 Autor Odesláno 4. duben 2009 péťu mam chvíli,ale olej nežere,co jsem nalila to jsem vypustila po jedné výměně,motor je 1,4 i 55 kW Citovat
JuloI Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 Ja kupim tie co tam boli od vyroby. Ale na vymenu mam este 30000km cas a este sa mi nechcelo sviecku vyberat koli zvedavosti, inak by ma zaujimalo ake tam davaju vo vyrobe. ja mam 1,1 44kw predpokladam ze budu rovnake ako u 1,4 55kw Citovat
petra255 Odesláno 11. duben 2009 Autor Odesláno 11. duben 2009 já tam mám originál NGK V-20 BKR6EK ,ale ptala jsem se přímo v Peugeotu na platinky a může tam být přímo tenhle typ.odtrh může být 0,6 místo předepsaných 0,9mm.nelenila jsem a dokopala jsem přítele aby je tam namontoval.je v tom kupodivu dost znatelný rozdíl,jede jako čert ,mohu doporučit ale ta cena:myslim Citovat
JuloI Odesláno 11. duben 2009 Odesláno 11. duben 2009 A ake tam teraz presne mas? a co stali? ( ale ceny sa nebojim lebo teraz som kupil brzdove platnicky za 86eur ) A tie co si vyhodila boli moc vypalene? Lebo ak hej, tak to zlepsenie je koli tomu Citovat
petra255 Odesláno 12. duben 2009 Autor Odesláno 12. duben 2009 no ty původní NGK yly dost vypálené,vypadalo to že jezdily celých 1 No ty původní NGK co jsem vyhodila byly dost vypálené,vypadaly že měly najeto celých 100 000 co má auto tak jsem tam koupila asi na týden ty samé a bylo to určitě o něco lepší.Pak mi kamarád nabídl abych zkusila Bosch platinum FR5DP odtrh 0,6mm.Pro jistotu jsem se zeptala v servisu známého jestli je tam můžu dát.Doma jsme je namotovali a nestačili jsme se divit.Autíčko je mnohem živější nejen při rozjezdu ale i celkově jede líp.A líp startuje (ne že předtím by to bylo špatné, ale...) A co se týká ceny tak já je koupila s menší slevou za 290Kč za jednu svíčku ale běžně se cena pohybuje kolem 350 Kč/kus. Citovat
PetrR Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 Zdravim, ze jsem tak smely muzu se optat jak jste dosli k tomuto typu svicky od Bosche? Jak tak koukam na e-cat tak jsou tam bud Super 4 FR78X nebo Super plus FR7DC+ . Jedna se o P206 rv 99 1.4i 55kw. Diky za pripadne info. Citovat
Vilo Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 Ahojte, ja som pri vymene pouzil ceske BRISK sviecky. Nezbadal som nijaky rozdiel vo vykone alebo v spotrebe ci niecom inom. Naco platit drahy peniaz za BOSCH, 50 % ceny platite aj tak len za znacku. Brisk ma pekne spravenu www stranku a da sa tam najst presne typ sviecky na konkretne auto, aj podla objemu a vykonu motora. Na Tvoj motor by to boli DR15YC, DR15TC, DR15YPP-1, DOR15LGS, DR15YS-9. Citovat
tukan1 Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 ja mam tiez sviecky BRISK a mozem len doporucit. dobra cena a kvalita rovnaka ako BOSCH Citovat
kennax Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 Můžu potvrdit - Brisk paráda. Měl jsem Bosch (možná staré) a samé problémy. Ale taky na jiných fórech jsem na ně neslyšel žádnou chválu, dokonce lidi před nimi až varují. Citovat
Vilo Odesláno 21. duben 2009 Odesláno 21. duben 2009 Ono v dnesnej dobe nevies kde tie BOSCH skutocne vyrabaju. Mozno su vyrobene v Rumunsku ci Vietname. Sme predsa vychodny trh a nemecka kvalita zostava doma. Citovat
projozo Odesláno 22. duben 2009 Odesláno 22. duben 2009 Ja som dnes praskol Denso Iridium Power,mal som tam ešte pôvodné francúzke,bolo na nich nabehané 70000km,uvidíme... Citovat
jkobla Odesláno 29. prosinec 2014 Odesláno 29. prosinec 2014 Zdravím pánové, potřebuju poradit se značkami svíček. Budu teď měnit a nemůžu se rozhodnout. Docela mě zaujaly BERU a BRISK. Nemáte někdo zkušenosti hlavně se značkou BERU? Někde jsem se dočetl, že by to měla být původní origo francouzská firma EYQUEM dodávající dlouodobě pro peugeot, a odkoupená právě firmou BERU. Díky za rady. Citovat
jogi24 Odesláno 3. leden 2015 Odesláno 3. leden 2015 Bud tam nahod NGK,alebo ak si chces auto nechat dlhsie,hod tam Denso Iridium. Niesu az tak drahe a mam ich vo vsetkyvch benzinakoch, a aj motorkach. V motorkach som ine typy menil 3xza sezonu,teraz pri denso iridium uz 6ty rok nic. Aj matkin peugeot obcas na NGK sklobal,dal som Brisk,a to sa nedalo jazdit slo to ako na skackany benzin. Napchal som tam Denso iridium a uz cca 2 roky pokoj. Inak pozor na odrtrh elektrod,mensi odtrh zvysuje emisie. Citovat
