Já bych to tipoval na teplotní čidlo chladící kapaliny. Kdyby to byl krokáč, dělalo by to bordel i za tepla. Takhle to jen vypadá, že řídící jednotka dostává špatnou informaci o teplotě a nedrží studenému motoru \"sytič\". Ten pak běží blbě a chcípá.
Přesně tohle jsem teďka řešil na své P106 1,1 sport , dělal to krokový motůrek. Pokud máš boční bosch (6-pin) nejlevněji (druhovýroba) za 2 tisíce ho koupíš u Pop-artu: http://www.pop-art.cz/WbaPrdDatailPageCmb.asp?PrdRc=29360 .
Jak poznat LAICKY vadný krokový motůrek:
1.) sundáš celý sání, aby jsi viděl na vstřik
2.) chytneš takový ten polokruh jak k němu vede plynový lanko (máš nastartovaný motor)
3.) pootočíš s tím do otáček (klidně 3-4 tisíce) během chvilky se ten čudlík z krokového motůrku ani nehne nebo se stáhne (5 sekund)
4.) pak ten plyn pustíš, aby se motor vrátil na volnoběh
5.) jak klesnou otáčky na volnoběh má si okamžitě krokový motůrek malinko pootevřit klapku a pak ji vrátit do volnoběhu
Jak to funguje: Když je auto vytočené tak je škrtící klapka otevřená a vstřik tam tlačí habakůk benzínu (krásně je to vidět když si k tomu sundáš to plastový sání). Když najedou pustíš plyn, tak škrtící klapka se zavře a vstřik přestane dodávat benzín. Když najednou klesnou otáčky těsně pod volnoběh, tak vsřik jednorázově vstříkne více paliva a klapka se trochu více pootevře a potom vstřik stabilně lehce rozprašuje a klapka se dozavře na volnoběh. Právě v okamžiku kdy si motor při pádu otáček přivstříkne do volnoběhu by se měla klapka malinko pootevřít. Pokud se nepootevře, tak máš krokový motůrek na okrasu. Za tepla to tolik neblbne, protože je zahřátá elektronika a je lépe vodivá.
Ps: snad jsem to vysvětlil dobře, normálně dělám do klávesnic a do ženských
[upravil dne 3/4/09 jersywoo]
