Y2K Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 Teni isty mechanik mi radi vymemit spojku... Aj ked teda ja nevidim dovod, spojka nijak nejde tazko ani neklze ani neviem poriadne preco by sa mala menit ale on vravi ze radsej menit ako by ma mala dakde nechat... Preto sa chcem spytat kde by sa dala spojka zohnat za nejaku normalnu cenu a ci teda je to potrebne menit. THX Citovat
stalmik Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 pokud zabira tak jak ma tak bych ji urcite nemenil.. Citovat
Y2K Odesláno 28. březen 2009 Autor Odesláno 28. březen 2009 Původně zaslal: stalmik pokud zabira tak jak ma tak bych ji urcite nemenil.. No ved to som mu vravel...ale zevraj to uz nie je ono....ja sa tomu zrejme az tak nerozumiem Citovat
stalmik Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: stalmik pokud zabira tak jak ma tak bych ji urcite nemenil.. No ved to som mu vravel...ale zevraj to uz nie je ono....ja sa tomu zrejme az tak nerozumiem No ja ji taky nemam zadnou idealni ale slape tak co.. az zacne kravnout tak ji vymenim.. Citovat
Y2K Odesláno 28. březen 2009 Autor Odesláno 28. březen 2009 Původně zaslal: stalmik No ja ji taky nemam zadnou idealni ale slape tak co.. az zacne kravnout tak ji vymenim.. Tiez si myslim... Ale aj tak by ma zaujimalo teda co by to stalo ked tak... Citovat
MatrixChose Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 Na zelený se seklo ložiško po nějakejch 460 t. km. Tímhle stylem by se člověk nedoplatil když by měnil věci jenom proto \"že už by se mělo\" a přitom je to OK. Jinak: SP 821093 spojková sada VALEO Premium 8713 Kč LK 624311400 3 dílná spojková sada LUK 14075 Kč SA 3000858002 3 dílná spojková sada SACHS 13090 Kč viz. AutoKelly [upravil dne 28.3.09 MatrixChose] Citovat
Michal.B Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 Při vyměně spojky se musi měnit i setrvačník? Takže cela spojka + ložisko +atd.např od toho Valea vyjde na 8713kč ? Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 setrvačník se měnit nemusí, jen když máš dvouhmotnostní a je v tahu... ta spojková sada obsahuje--přítlačák,lamelu a ložisko když je nutné měnit ten dvouhmotnostní setrvačník, existuje jako náhrada za něj sada VALEO (cca 13000 kč) která obsahuje ještě obyčejný (jednohmotnostní) setrvačník Citovat
Michal.B Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 mam HDI 66kw ten asi dvouhmotnostní setrvačník nema co? Citovat
MatrixChose Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 Původně zaslal: Michal.B mam HDI 66kw ten asi dvouhmotnostní setrvačník nema co? Nene, ani starej model 80 kW neměl dvou... Citovat
Michal.B Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 tet jsem koukal na mjauto a tam jde sehnat sada valeo kolem 5500kč Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2009 Odesláno 28. březen 2009 to je třídílná sada bez toho setrváku Citovat
majo30 Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 No a pozna ten tvoj mechanik Peugeot 406???? Pretoze v tychto autach spojka zabera viac hore, na rozdiel od niektorych aut. Ja mam sice 270tkm, ale viezol som sa v 406, ktora mala spojku po vymene a zaberala taktiez viac hore. Pokial nesmyka, nemenil by som. Zabrdi rucnu, pridaj napr na 1800-2000 ot a na 1.rychl. stupni pomaly pustaj spojku. Ak motor zdochne, spojka je ok. Ak bude auto stat, kolesa nebudu hrabat a motor bude v otackach spojka je KO. Jednoduche, nie? Citovat
jozefsv Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 co mas za specialistu mechanika.ked ti nepresmykuje tak nic neries.skus si poriadne zahrabat a poznas to hned Citovat
pastorek Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 Spjka veľmi málo odchádza tak že by niekde nechala. Na 90% sa jej opotrebenie prejaví najprv prešmykovaním pri zaradenej vyššej rýchlosti. Niekedy i tým že už nemá vôľu. Vždy sa s tým dá prísť domov. Taká \"okamžitá\" závada je snáď iba zlomenie lúčov prítlačného taniera. Ešte i ložisko sa prejaví pískaním a škrabotom vopred pred rosypaním. Preventívna výmena spojky má význam snáď iba ak sa generálkuje auto alebo aspom motor. Citovat
Y2K Odesláno 2. duben 2009 Autor Odesláno 2. duben 2009 Původně zaslal: majo30 No a pozna ten tvoj mechanik Peugeot 406???? Pretoze v tychto autach spojka zabera viac hore, na rozdiel od niektorych aut. Ja mam sice 270tkm, ale viezol som sa v 406, ktora mala spojku po vymene a zaberala taktiez viac hore. Pokial nesmyka, nemenil by som. Zabrdi rucnu, pridaj napr na 1800-2000 ot a na 1.rychl. stupni pomaly pustaj spojku. Ak motor zdochne, spojka je ok. Ak bude auto stat, kolesa nebudu hrabat a motor bude v otackach spojka je KO. Jednoduche, nie? Pozna pozna...o to sa neboj...viac ako ktokolvek iny asi No a skusal som ten test.... Kola normalne zaberali, nijak nestali... A pohyboval som sa dopredu so zabrzdenymi zadnymi kolami Toto aute nie je tak lahke udrzat stat... Ale podstatne je ze kola sa tocili a nie ze stali, cize spojka nijak neklze Citovat
pastorek Odesláno 2. duben 2009 Odesláno 2. duben 2009 Nieje čo riešiť. Mechanik si chcel zarobiť. Citovat
Y2K Odesláno 2. duben 2009 Autor Odesláno 2. duben 2009 Původně zaslal: pastorek Nieje čo riešiť. Mechanik si chcel zarobiť. To pochybujem... Robi to vo svojom volnom case a diely aj tak berie z pazotu. Ale zas mozne je vsetko. Podstatne je ze sa nic nekona Citovat
pastorek Odesláno 3. duben 2009 Odesláno 3. duben 2009 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: pastorek Nieje čo riešiť. Mechanik si chcel zarobiť. To pochybujem... Robi to vo svojom volnom case a diely aj tak berie z pazotu. Ale zas mozne je vsetko. Podstatne je ze sa nic nekona a robotu mu neplatíš? Citovat
Y2K Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 Tak obnovim... Ak pri rozbiehani, alebo teda pri akomkolvek stlaceni spojky, uplne v hornej polohe ako zacne zaberat citim chvenie z motora je to normalne? Spojka nijak neklze zda sa byt v pohode ale toto ma znepokojuje. Ak sa stlaci co i len o 1 cm viac uz to necitit vobec, proste len na zaciatku zaberu. Citovat
