Dobrý den.
Mám dotaz ohledně zadního stěrače na SWčku.Vždycky perfektně stíral. Posledních 14 dní se nevrací do výchozí pozice. Ani na pravou ani na levou stranu a při stírání ze 180 stupňů zbylo je tak 130. Nemáte nějakou rad jak to opravit nebo kam se podívat kde je chybka? Dík moc.. Nevím si s tím rady.
To asi nebude,jsem to zkousel a ten motorek se ani nehne.. Tak jsem z toho takový celý rozpačitý..
Původně zaslal: obaf
A nema ten zadny stierac neaky vlastny rozum? Vzadu v kufri na lavej strane:myslim
Skus pozret poistky. su v kufry na lavej (soferovej) strane za tou odkladacou skrinkou na boku (musis vybrat tie plasty). Tam je aj riadiaca jednotka:papa
Ale motorek se mu točí tak jaké pojistky.........???? jen má problém s tím mechanismem......otevři jen okno kufru a mrkni na tu tyčinku která dosedá při zavření okna do motorku....mohla by být volná ta tyčinka a tím pádem jse nepohybuje správně sterač...v tomhle vidím problém já...
Tak jsem udělal důkladnou kontrolu celého mechanizmu. Plastové kolečko co ovládá samotný stěrač, žádnou vůli nemá. Tyčinka, která je zasunutá do kolečka, co pohybuje stěračem, má jen tu vůli, že se s ní dá mírně točit kolem vlastní osy. Ovšem stěrač, který zůstává nad svou úvratí nemá vůli směrem nahoru, ale vcelku lehce se s ním dá pohnout směrem, dolů, kde původně býval... :bojim Takže nevím... Nějaké šroubky jsem tam nenašel abych to rozmontoval nebo máte někdo nějakou radu? Dík moc.. :)
podle me ti nejakej dobrak zahybal rucne se steracem a strhnuul ti ten tisicihran na kterem je uchycen , sundej matku a to rameno a mrkni na stav toho tisicihranu.
  • O 11 měsíců později...
Pustil jsem se do demontáže ramínka, leč plastová krytka šroubu, se odklopit nepodařila. Přesněji řečeno, celá se ulomila..
Můžete mi prosím někdo napsat, jak se má správně odklopit, abych to příště nepo..? Případně kolik ten kus plastu stojí?
Díky
