faki Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Ahojte. Vopred sa ospravedlňujem ak by táto téma už bola, no ja som nič podobné nenašiel. Dnes som zbadal, že mi vynecháva klaxon na volante. Doteraz mi bez problémov fungoval (síce vlastním Pežotíka len necelý mesiac) a či mačkám ľavú, pravú stranu, či naraz všetky (aj zn. airbag dole), trúbi len každý 4...5 pokus. Mali ste už podobný problém? Bude to kontakt vo volante, alebo kostra v klaxóne? Ja viem, že sa jedná o banalitu, tak ma prosím neukameňujte Ďakujem. Citovat
Gitarista001 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Kym ti netrubi v kuse mas pokoj. Zatial kym ti niekto poradi si namontuj na zrkadlo zvoncek z bicykla alebo trubku, lebo na cestach su blazni na audinach a BMV a na tych by bolo namontovat klakson z vlaku. Tu je mala ukazka http://www.youtube.com/watch?v=BGYcnYLK_50&feature=PlayList&p=1E0C588A24AAFC18&index=6 Citovat
pastorek Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: faki Ahojte. Vopred sa ospravedlňujem ak by táto téma už bola, no ja som nič podobné nenašiel. Dnes som zbadal, že mi vynecháva klaxon na volante. Doteraz mi bez problémov fungoval (síce vlastním Pežotíka len necelý mesiac) a či mačkám ľavú, pravú stranu, či naraz všetky (aj zn. airbag dole), trúbi len každý 4...5 pokus. Mali ste už podobný problém? Bude to kontakt vo volante, alebo kostra v klaxóne? Ja viem, že sa jedná o banalitu, tak ma prosím neukameňujte Ďakujem. Kontakty na klaksóne sa dajú skontrolovať komfortnejšie ako na volante a väčšinou sú zožrané od soli. Pozri najprv tam. Citovat
Honza G. Odesláno 18. březen 2009 Odesláno 18. březen 2009 Jsem na tom stejně (někdy houkne, někdy z něj nic nevyrazím i kdybych se zbláznil), ale zatím jsem neměl čas to řešit protože plánuji komplexní rekonstrukci zvukové signalizace již mám namontovaný multiklakson (nezapojený), plánuji náhradu toho bzučáku za opravdový klakson a zapojení přepínačů různých režimů. Do tahání kabelů se budu pouštět až bude lepší počasí (zadní repro, subwofer, podsvícení podvozku a ty houkačky). Citovat
faki Odesláno 18. březen 2009 Autor Odesláno 18. březen 2009 zvonček z bicykla...už som sa tak dávno nezabavil Citovat
blavak8 Odesláno 28. duben 2009 Odesláno 28. duben 2009 Tiez mam problem s klaksonom, ale nastastie viem, kde je ten pes zakopani, len ako si sa neviem stale vysomarit, ako zhodit volant. Neviem zhodit ten plastovy kryt, kde je znak peugeotu. Mam aj knihu \"Ako na to\" ale tam pisu ze su tam dva sroby, ktore tam urcite nemam, akurat vzadu je dierka, v ktorej nic nie je. Viete mi poradit, pripadne nejaku fotodokumentaciu poskytnut? Dakujem Citovat
Honza G. Odesláno 28. duben 2009 Odesláno 28. duben 2009 Původně zaslal: blavak8 Tiez mam problem s klaksonom, ale nastastie viem, kde je ten pes zakopani, len ako si sa neviem stale vysomarit, ako zhodit volant. Neviem zhodit ten plastovy kryt, kde je znak peugeotu. Mam aj knihu \"Ako na to\" ale tam pisu ze su tam dva sroby, ktore tam urcite nemam, akurat vzadu je dierka, v ktorej nic nie je. Viete mi poradit, pripadne nejaku fotodokumentaciu poskytnut? Dakujem To na tom zase nejsi tak špatně. Já ještě nenašel ani ten klakson. Zkoušel jsem to poslechem, buď nic, nebo vyštěkne a stejně ho nedokážu zaměřit. Už jsem si koupil náhradu a ze schématu jsem vytušil, že v pojistkovnici u motoru je spínací relátko, ale jistý si moc nejsem. Ta knížka je úžasná a je v ní všechno, akorát tam vždycky ale chybí to co potřebuji. Ale kdybych se třeba chtěl pustit do opravy vstřikovacího čerpadla .... [upravil dne 28/4/09 Honza G.] Citovat
Kajo Odesláno 28. duben 2009 Odesláno 28. duben 2009 Původně zaslal: Gitarista001 Kym ti netrubi v kuse mas pokoj. Zatial kym ti niekto poradi si namontuj na zrkadlo zvoncek z bicykla alebo trubku, lebo na cestach su blazni na audinach a BMV a na tych by bolo namontovat klakson z vlaku. Tu je mala ukazka http://www.youtube.com/watch?v=BGYcnYLK_50&feature=PlayList&p=1E0C588A24AAFC18&index=6 NO TAK TO JE VERU PORIADNA TRUBA! Citovat
