Žilnaki Odesláno 1. červen 2004 Odesláno 1. červen 2004 Nazdar, mam drobnej problem! Potrebuji poradit. Na mem deselu, se stavalo, ze obcas zustaly sepnute kontakty v zhavicim rele, takze se zacaly po delsi dobe zahrivat a po vypnuti motoru, kontakt rozepnul a tím, jak to bylo rozzhavene, se ten spodni kontakt/ta tycinka/ prtavil dolu, a pak pri novem startovani uz kontakty nemohli samozrejme sepnout, takze pri studenem motoru uz nebylo mozne nastartovat. mysleli jsme, ze to byl pouze problem toho rele,tak jsem koupil nove, a v podstate, kdybych to nechal jezdit, shorelo by i toto, protoze sopet nerozepina!!! Zjistili jsme, ze : 1/ pokud pouze zapnes klice do polohy pred startem/ kontrolka zhaveni sviti a pak zhasne/ ale pak uz nenastartuju!!!, rele po chvili rozepne a zhavice prestanou zhavit....takze to funguje, ale... 2/ pokud zapnu klice, pockam az kontrolka zhasne, ja nastartuju,/motor bezi/ tak si asi to rele mysli, ze chci stale startovat a rele nerozepne, takze po celou dobu jizdy zhavice zhavi a rele je seple, tim dojde k zahrati kontaktu a k nasledne destrukci rele noveho:( Takze je mozne, ze ma jit nejaky signal od nekud /napr.ze starteru/ ktery sdeli tomu rele, ze uz jsme nastartovali a nepotrebujeme uz zhavit!!! NEMA TEDA NEKDO SCHEMA /ELEKTRICKE/ ZAPOJENI PRO P 206 1,9D S MOTOREM DW8 ? Citovat
zoby Odesláno 2. červen 2004 Odesláno 2. červen 2004 zdravím Bruntál:papa:papa:papa jsem taky z bruncku Citovat
Ferry Odesláno 2. červen 2004 Odesláno 2. červen 2004 bohuzel na 206ku nemam, nicmene inspirovat se muzes ze 406, kdyz si stahnes tohle schema Je to docela slozity zapojeni, ve kterym muze odejit spousta veci Citovat
