Mam v planu vymenit sve sedacky za kozene,ale nevim jak se to vyresi,kdyz ja je mam seriditelne manualne a v kuzi jsou vetsinou el..NBevite nekdo jak to udelat? Jestli jenom prehodit na mou k-ci sedacky?! :myslim Predem dik!
podla mňa by nemal byť problém spojazdniť aj ovládanie sedačiek
...teoreticky by malo stačiť dotiahnúť k sedačkám napájanie 12V a vhodne zapojiť.
pozriem u mňa ako je to pozapájané, keď pôjdem do garáže a dám vedieť ;)
a nebolo by lepšie využiť to elektrické ovládanie kožených sedačiek, keď už v sedačkách zabudované je?
predsa len je to už trochu iný komfort :)
...elektrika je elektrika. A zapojenie bude, myslím, oveľa jednoduchšie ako riešenie konštrukcie mechanického nastavovania.
sedačka už komplet elektriku v sebe má, treba tam len dotiahnuť \"šťavu\" a pripojiť 12V tam, kde treba
...určite to bude podstatne jednoduchšie ako prerábať elektrické ovládanie na mechanické
Nerad bych lhal, ale já mám takovej dojem lestli sem neměl v 605 předpřipravenou elektriku pod sedačkou. Mrkni jestli tam není schovanej někde zbytečnej konektor.
Každopádně pokud by se Ti to opravdu nechtělo dávat do elektriky, nějakej čalouníik, popř. autočalouník Ti povrch sedačky a třeba i s polstrováním na konstrukci v pohodě přehodí a navíc ještě zrenovuje
Ale jak řijak kluci, když už je máš v el, která je funkční, tak už by mělo stačit dotáhnout šťávu
[upravil dne 16/3/09 Vertex]
  • O 3 týdny později...
Nazdar lidi,na začátku roku jsem také měnil mechanické sedačky za kožené elektrické.Úchyty jsou naprosto stejné a nebylo nic jednoduššího než opravdu přivézt k sedákům 12V z pojistkové skříně,rozdělit do tří motorků pod sedákama a super mám je nyní v elektrice.:super:mrk:potlesk
sedačky mají elektrický rozvod i s relátkem v sobě originál , na přívodní konektor stačí dovést jen plus mínus , jinak konstrukčně pasujou i s citroena xm ale ten má ještě jeden drát který ovládá relátko a zároven osvětlení spínačů.
