MichalKozel Odesláno 21. březen 2009 Autor Odesláno 21. březen 2009 Pokud ne, tak bych kvůli tomu vůbec motor nerozebíral. A že by se to mohlo dostat do kontaktu s klikovkou, případně něco rozsekat, myslíš nehrozí? Citovat
ozzy56 Odesláno 21. březen 2009 Odesláno 21. březen 2009 Původně zaslal: MichalKozel Pokud ne, tak bych kvůli tomu vůbec motor nerozebíral. A že by se to mohlo dostat do kontaktu s klikovkou, případně něco rozsekat, myslíš nehrozí? ta část je kovová,takže by měla zůstat na dně vany...a při jakémkoli naklonění vozu cestovat po dně...,ale já bych tu vanu sundal,zevnitř pěkně wapkou vymyl a nahodil zpět Citovat
MichalKozel Odesláno 21. březen 2009 Autor Odesláno 21. březen 2009 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: MichalKozel Pokud ne, tak bych kvůli tomu vůbec motor nerozebíral. A že by se to mohlo dostat do kontaktu s klikovkou, případně něco rozsekat, myslíš nehrozí? ta část je kovová,takže by měla zůstat na dně vany...a při jakémkoli naklonění vozu cestovat po dně...,ale já bych tu vanu sundal,zevnitř pěkně wapkou vymyl a nahodil zpět Právě že ta ulomená část je plastová. Těžko říct jestli bude mít tendeci plavat, ale žekl bych že jo. Vana šla dolů a už je to OK, jen mě teď zajímalo, jestli si myslíte, že by to mohlo něco poškodit, kdyby tam ten 35 x 3 mm plastu zůstal? Může se to klidně stát znovu, mě nebo někomu jinému [upravil dne 21.3.2009 MichalKozel] Citovat
Marcel505 Odesláno 21. březen 2009 Odesláno 21. březen 2009 Původně zaslal: MichalKozel Pokud ne, tak bych kvůli tomu vůbec motor nerozebíral. A že by se to mohlo dostat do kontaktu s klikovkou, případně něco rozsekat, myslíš nehrozí? Stačilo by sehnat nákres motoru, jak putuje olej. Většinou je nassáván z vany ssacím košem, a ten, jak tu někdo napsal, má jemné dírky, takže by tím ten kousek měrky neprošel, a i kdyby, tak pokud to není úplně tvrdý plast, by to olejový čerpadlo rozsekalo (je-li tam zubové čerpadlo) a zbytky skončili v olejovém filtru. Nevím, jak to přesně tento motor má, ale stejně, klikovka, tak jako vačka a vše ostatní je mazáno olejem, který projde olejovým filtrem. Každopádně plastová měrka není zrovna dobrý výmysl. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 myslel jsem,že ta ulomená část je kovová...,ale i když je plastová--jak píšeš--,nechtěl bych mít v olejové vaně něco,co tam nepatří...,ta remontáž vany není taková hrůza,než myslet pořád na to,že mi tam plave kus měrky.A čekat,že mi to vypadne při vypouštění oleje se rovná zázraku. Ale jak se znám,už by se mi to nestalo--udělal bych si novou měrku z jednoho kusu oceli. Citovat
Marcel505 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Původně zaslal: ozzy1956 myslel jsem,že ta ulomená část je kovová...,ale i když je plastová--jak píšeš--,nechtěl bych mít v olejové vaně něco,co tam nepatří...,ta remontáž vany není taková hrůza,než myslet pořád na to,že mi tam plave kus měrky.A čekat,že mi to vypadne při vypouštění oleje se rovná zázraku. Ale jak se znám,už by se mi to nestalo--udělal bych si novou měrku z jednoho kusu oceli. Já jednou vypustil z diferenciálu asi zub. Drželo to na tom výpušťáku s magnetem... Taky blbej pocit... Citovat
