Dýdý Odesláno 10. březen 2009 Odesláno 10. březen 2009 Je možné ,že praskne vložka válce na motoru DJZ ?Hezky jsem ho uvařil a začal tlakovat. Po sundání a natlakování hlavy nenašel mechanik žádnou závadu na hlavě.Tak ji jenom srovnal a já mám ted strach ten motor zkompletovat abych ho hned zas nerozebíral. Citovat
Brian Odesláno 12. březen 2010 Odesláno 12. březen 2010 to ti neporadim ale chtel bych se zeptat na kolik vyjde nova vlozka valce na 405 jestli nahodou nekdo nevi? Citovat
dobrmik Odesláno 12. březen 2010 Odesláno 12. březen 2010 no tak že praskne je možné...a pokud vím tak tam žádné vložky nejsou....je co celej odlitek jestli se nemejlím.... Citovat
Benžík Odesláno 12. březen 2010 Odesláno 12. březen 2010 Jaký to je motor ten DJZ? V 309 jsem měl DDZ (1,9l 80kW jednobod.) a ten byl hliníkový a vložky tam byly. Citovat
dobrmik Odesláno 12. březen 2010 Odesláno 12. březen 2010 nevím co je za typ djz ale většinou v benzínu ty vložky jdou vyměnit bez problému....u nafty si nejsem jistej... Citovat
pastorek Odesláno 13. březen 2010 Odesláno 13. březen 2010 DJZ je 1,9 diesel XUD9Y a nemá vložené valce. V podstate máš dve možnosti. Zložiť a dúfať že to bolo tesnenie alebo nechat blok vyvložkovať suchými vložkami. Prvá alternatíva je lacnejšia a máš pomerne dobrú šancu na úspech. Citovat
tom406 Odesláno 13. březen 2010 Odesláno 13. březen 2010 Vložky válců třeba na 1,9 ( XU9JA) gti mě vyšly i s pístama a kroužkama na 17000kč v autobenexu. Jde to i vyrobit a cena je tuším okolo 2000kč/kus. Pokud budeš toto měnit tak stejně musíš všechny upravit na výbrus a nové kroužky. A nakonec zjistíš že jsou ovalité i písty a budeš měnit vše. Citovat
tom406 Odesláno 13. březen 2010 Odesláno 13. březen 2010 jo a tady je ten pán co je vyrábí http://www.info-ostrava.cz/radim-pobuda/index.html?tisk=1 Citovat
