Přema Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Sklápění pr.zrcátka při zpátečce: Pokud ti to zrcátka povolí tak by se to mělo dát aktivovat v BSI ale málo vozu má na to přizpůsobené zrcátko.....já to v BSI mám aktivované ale stejně mi to nejede bo mi to nepodporuje zrcátko..... [upravil dne 5-3-09 Přema] Citovat
AnotherOne Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Původně zaslal: Přema Sklápění pr.zrcátka při R :Pokud ti to zrcátka povolí tak by se to mělo dát aktivovat v BSI ale málo vozu má na to přizpůsobené zrcátko.....já to v BSI mám aktivované ale stejně mi to nejede bo mi to nepodporuje zrcátko..... [upravil dne 5-3-09 Přema] Na to sú potrebné zrkadlá s pamäťou a tie sú podstatne drahšie ako obyčajné sklápacie. Ako som písal zistí to zo servisboxu podľa VIN. Citovat
Přema Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Původně zaslal: AnotherOne Původně zaslal: Přema Sklápění pr.zrcátka při R :Pokud ti to zrcátka povolí tak by se to mělo dát aktivovat v BSI ale málo vozu má na to přizpůsobené zrcátko.....já to v BSI mám aktivované ale stejně mi to nejede bo mi to nepodporuje zrcátko..... [upravil dne 5-3-09 Přema] Na to sú potrebné zrkadlá s pamäťou a tie sú podstatne drahšie ako obyčajné sklápacie. Ako som písal zistí to zo servisboxu podľa VIN. Ju ju přesně tak...... Citovat
Hamin Odesláno 5. březen 2009 Autor Odesláno 5. březen 2009 Tak na ty repra se mrknu, ale myslím, že tyto znaky na repro, tam nemám... To nevadí, i tak hrajou původní repra super:super Citovat
Hamin Odesláno 5. březen 2009 Autor Odesláno 5. březen 2009 Tak jsem se mrkl do serviceboxu a u audia je tam toto: Zesilovač – ekvalizér BEZ ZESILOVAČE S EQUAL - tzn. zřejmě bez zesilovače U venkovních zrcátek toto: Doplňková funkce vnějšího zpětného zrcátka RETRO EXT RABAT ELEC COND + PASS SANS MEMOIRE - tak nevím...tento jazyk je mi neznámý Když mám čelní sklo vrstvené a boční tvrzená, tak jsou to ta akustická okna? Na čelním skle mám i nápis acoustic. Musí to být i na bočních ? Jo a abych nezapomněl, kolik vás stála výměna prasklého čelního skla, pakliže jste měli od kamínku okno rozbité. Nevím, zda mám dát do pojistky čelního okna částku 10 000,- nebo 20 000,-.... Citovat
HonzaZ Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Určitě to máš bez JBL. Zrcátka máš bez paměti, čili funkci naklopení při zpátečce neumí. Jinak čelní sklo stojí v autosklo servisech asi 11 500,- Kč a plus práce. Loni jsem ho na pojišťovnu měnil, ale nevím kolik to stálo, protože vyřizování šlo mimo mě. Ale určitě pojistit na 20 000,-. Citovat
JarinoRS Odesláno 7. březen 2009 Odesláno 7. březen 2009 ahoj, mam prosbu, tiez mam problem s nastavenim jazyka, postupujem podla navodu na telematickom CD, tzn. nastartujem motor ale ono si to CD ovonia a vypluje, hoci je PRESNE pre moje radio. kamaratovi s velkom navi robi jeho CD to iste, riesil to uz niekto z Vas? Citovat
AnotherOne Odesláno 7. březen 2009 Odesláno 7. březen 2009 Je to napaľované CD? Skús napáliť menšou rýchlosťou alebo na inú značku média. Citovat
JarinoRS Odesláno 7. březen 2009 Odesláno 7. březen 2009 je to original, aj u mna, aj u kamosa Citovat
Hamin Odesláno 7. březen 2009 Autor Odesláno 7. březen 2009 Na čtvrtek jsem objednanej do Peugeotu na změnu jazyka na anglický. Prý to jde přes diagnostiku změnit natvrdo....tak uvidím Jinak jsem také vyzkoušel mapy Východní Evropy (našel jsem si na netu) včetně ČR z roku 2007-2008 a fungují bez problému... Citovat
denoo Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 V peugeote neplanuju robit uz v rodnom jazyku menu? Sak ak sa auta vyrabaju napr v cechach , tak by malo vyjst v jazyku zemi ktorej sa vyraba a nasledne predava nejde mi do hlavy, co je na tom take tazke ze to nerobia [upravil dne 9.3.2009 denoo] Citovat
Hamin Odesláno 9. březen 2009 Autor Odesláno 9. březen 2009 To nedělají snad v žádném autě v českém jazyce. Nevím jak teď ty nové Škody...jakým jazykem \"mluví\" Mám další dotázek Při startování motoru, se na okamžik rozsvítí nějaké kontrolky, aby bylo vidět, že fungují. Poté by měli všechny pozhasínat. Je někde dáno, že podle země určení, se rozsvicují určité kontrolky? To je asi blbost co ? Všude je to asi stejné. Teď právě přemýšlím, zda se vám při startování motoru rozsvítí klasická kontrolka airbagu, nebo to jen napíše na středovém displeji mezi budíky AIRBAG OK. Co si tak vybavuji, tak mně při startu se krom jiných rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu na moment, ale ne ta klasická.... V manuálu ale o té klasické kontrolce není ani zmínka. Zmiňují jen kontrolku deaktivace... Tak jak to tedy je ? Citovat
denoo Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 teraz sme to tu riesili, pokukaj dakych par vlakien dozadu, to ako ti to zobrazuje tak to ma byt, tiez som najprv myslel ze to je divne, ale takto je u 407. Je ale pravda ze kazdy stat mava ine napr kontrolky , ku prikladu niektori nema kontroku zapnutych pasov, a v niektorych statov to musi byt, tak tie to tam maju, ale myslim ze 407 my su vsetky na jedno kopyto Citovat
JarinoRS Odesláno 10. březen 2009 Odesláno 10. březen 2009 prosim Vas o pomoc, nedari sa mi prestavit ten jazyk na anglictinu, pyta po mne konfiguracne CD, to si \"ovonia\" a vypluje von, myslel som, ze by mohlo byt skrabnute, tak som ho prepalil co najnizsou rychlostou a vysledok je rovnaky. kamaratovi uz cistenie pomohlo, mne to stale nejde. ako zistim, aku mam mat verziu? nerad by som odpalil radio s navigaciou... Citovat
Hamin Odesláno 10. březen 2009 Autor Odesláno 10. březen 2009 Já si taky nechci rozkopnout RT3 s NAVI kvůli jazyku, proto jsem se objednal do Peugeotu. Mně to taky SW CD vyplivne a chce správnou verzi. Na updatování na správnou verzi si netroufám. Radši to nechám na \"profíkách\" z Peugeotu..... Ve čtvrtek dám vědět jak jsem dopadl... Původně zaslal: JarinoRS prosim Vas o pomoc, nedari sa mi prestavit ten jazyk na anglictinu, pyta po mne konfiguracne CD, to si \"ovonia\" a vypluje von, myslel som, ze by mohlo byt skrabnute, tak som ho prepalil co najnizsou rychlostou a vysledok je rovnaky. kamaratovi uz cistenie pomohlo, mne to stale nejde. ako zistim, aku mam mat verziu? nerad by som odpalil radio s navigaciou... Citovat
Hamin Odesláno 11. březen 2009 Autor Odesláno 11. březen 2009 Nevíte někdo kolik stojí a zda se prodává samostatně zadní levá stříbrná lištička na nárazníku ? Vzadu z obou stran jsou přerušené, tzn., že se nemusí kupovat celá. Pod světlem jí mám trošku porušenou a když jsem myl auto vapkou, tak se mi z ní odloupnul ten stříbrný povlak. Mrkněte se mi prosím do serviceboxu. Dík. Citovat
JarinoRS Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 Původně zaslal: Hamin Já si taky nechci rozkopnout RT3 s NAVI kvůli jazyku, proto jsem se objednal do Peugeotu. Mně to taky SW CD vyplivne a chce správnou verzi. Na updatování na správnou verzi si netroufám. Radši to nechám na \"profíkách\" z Peugeotu..... Ve čtvrtek dám vědět jak jsem dopadl... po navsteve blueboxu mi bolo povedane, ze \"to vazne chces, aby ti to lahlo? robili sme to 2x, z toho to raz lahlo a chlapik mal skodu 50.000, takze odvtedy to nerobime\" . tolko k \"odbornikom\" Citovat
Hamin Odesláno 11. březen 2009 Autor Odesláno 11. březen 2009 Asi jsem zabržděnej, ale co je to bluebox ? Nějak je pro mě tenhle příspěvek nesrozumitelnej Nic ve zlím samo Původně zaslal: JarinoRS Původně zaslal: Hamin Já si taky nechci rozkopnout RT3 s NAVI kvůli jazyku, proto jsem se objednal do Peugeotu. Mně to taky SW CD vyplivne a chce správnou verzi. Na updatování na správnou verzi si netroufám. Radši to nechám na \"profíkách\" z Peugeotu..... Ve čtvrtek dám vědět jak jsem dopadl... po navsteve blueboxu mi bolo povedane, ze \"to vazne chces, aby ti to lahlo? robili sme to 2x, z toho to raz lahlo a chlapik mal skodu 50.000, takze odvtedy to nerobime\" . tolko k \"odbornikom\" Citovat
AnotherOne Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 Původně zaslal: Hamin Asi jsem zabržděnej, ale co je to bluebox ? Nějak je pro mě tenhle příspěvek nesrozumitelnej Nic ve zlím samo Původně zaslal: JarinoRS Původně zaslal: Hamin Já si taky nechci rozkopnout RT3 s NAVI kvůli jazyku, proto jsem se objednal do Peugeotu. Mně to taky SW CD vyplivne a chce správnou verzi. Na updatování na správnou verzi si netroufám. Radši to nechám na \"profíkách\" z Peugeotu..... Ve čtvrtek dám vědět jak jsem dopadl... po navsteve blueboxu mi bolo povedane, ze \"to vazne chces, aby ti to lahlo? robili sme to 2x, z toho to raz lahlo a chlapik mal skodu 50.000, takze odvtedy to nerobime\" . tolko k \"odbornikom\" Videl si už budovu Pežo servis? Vyzerá ako modrá krabica... [upravil dne 11.3.2009 AnotherOne] Citovat
