Zdrawim....
Mam peugeot 406 2.0i 97KW r.97. A mam problemy nejspise s ABS. Ale nevim. Pri lehkem dobrzdovani např. na prechodu me kope pedal brzdy do nohy. A je citit jakoby takove chroupani. Ale pri pribzdovani za normalni jizdy neni nic citit. Ps. destiticky a kotouce jsou nove.
Diky
Guest servisman
na přechodě to taky klouže pěkně ,takže pokud ti ti kope na něm tak se ani nedivím,a pokud je mokro tak teprv.
Psal sem napr. pri dobrzdovani na prechodu. Nedobrzduji pred prechodem s pedalem na podlaze a jezdim i kdyz je sucho. Kdybych dobrzdoval na plno tak to pochopim. Pri naplno seslapnutym pedalu brzdy je normalni ze ABS kope Od toho ABS je. Dik
ABS kope i při lehkým sešlápnutí pokud se bloknou kola na kluzkým povrchu ;)ale tvuj problém je asi trochu už extrém:myslim
[upravil dne 24/2/09 zzipCZ]
