Svítí ABS a ESP
Guest Bandinko
Prosím o radu. Po nastartování ,asi po jední až dvou minutách se mi rozsvítí kontrolky ABS a ESP . Mam dojem že to i hůř brzdí. Má bít pedál brzdy po nastartování tvrdý nebo může při věčším tlaku při stojícím vozidle pomalu sjíždet dolů?
v aute máš podtlakovy posilovac brzd, takze jak mile nastartujes, tak pedal zmekne( kdyz rano prijdes k autu, tak mas brzdu tvrdou jako kamen). ale samo, ze brza nesmi jit lehce až na podlahu jako spojka, tak v pulce pri prudkym brzdeni se zastaví..... pokud jde seslapnout az na podlahu, tak treba oblozeni, kapalina a pod.......
[upravil dne 24/2/09 lucascz]
Guest Bandinko
Destičky vepředu OK v zadu měnení před týdnem, kapalina OK
jak byly ty mrazy, tak me to po nastarovani taky psalo, ze je nefuknci abs a eps, svitila kontrolka:nevim, ale jakmile sem to chcipnul a znova nakopnul, tak no problem. a udelalo to asi 3x a od ty doby zas ok a brzdi taky ok, vse v cajku
pokud to brzdi normlane, muze to byt podobny šotek
Guest Bandinko
Ale ono to fakt spatne brzdí. Pedál není tvrdý a brzdí to jenom vlažne. Na snehu se kola zablokují ale na mokrém asfaltu to jen spomalí. I bez ABS by to mnelo brzdit! Ne?
ABS máš na to, aby se ti při prudkem bržení neblokovala kola a auto ti neslo treba do smyku a mohl si i pri prudkem brzdení v poho ovladat vuz. Pokdu by nefakčilo, tak kdyz to zašlápneš, tak by to mělo na krev zabrzdit a nejspis i kola se ti zablokuji.
u ABS je potvrzene, ze na mokru ma brzdnou drahu delší, právě díky korekci brždění.
Takhle těžko soudit, pokud máš pocit, že brzdy nejsou co maji byt, tak okamzite servis.
Ak by to bolo čidlo, brzdilo by normálne ďalej. Ak by to boli doštičky, síce by zle brzdilo, ale nesvietili by kontrolky. Takže buď je to oboje (málo pravdepodobné) alebo je chyba inde. Tipujem ABS čerpadlo.
[upravil dne 24.2.2009 AnotherOne]
Guest Bandinko
Tak nakonec servis Peugeotu, diagnastika, zrezlí konektor LZ čidlo otačení kola,prej to brzdí OK ,tak jim budu věřit.Vyčistení +diag. 991Kč Stejne dekuji za rady. Zdarec
  • O 11 měsíců později...
mam tiez problem s brzdamy...pri opakovanom brzdeni sa straca ucinok brzdenia.....vakuova pumpa je ok,hadicka tiez....mal niekto podobny problem...dik
