ahojte, mám v úmyslu si prohodit zadní žárovky za LEDkový. Někde jsem ale četl, že to pal.počítač vyhodnotí jako prasklou žárovku a signalizuje to. Nemáte s tím někdo zkušenost, případně jak to řešit nebo na co si dát pozor...
Další věc je, že tyhle ledkový žárovky jsou hodně bodový takže ti potom v tom světlometu svítí akorát jeden bod a světlo se nerozptýlý po celý ploše. Zkoušeli jsme to s bráchou u 206ky a vrátil tam zpátky klasický žárovky.
[upravil dne 23/2/2009 Driver]
protože jsi použil špatný typ žárovky musíš tam dát rozptylové. A pro auta s chytrým palubním počítačem se dělají přeřadné odpory které tomu zamezují.
viz tady
a když to projedete tak je jich tam opravdu mnoho
samozřejmě počítám s LED lampama s plným rozptylem a vyšší svítivostí (prej ty obyčejný jsou slabý) a to info o odporu je to co jsem hledal... díky
