JohnyLBC Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 nazdár chlapi, mám 306 1,8 8v 93 a řazení šlo sice víc ztuha než jsem čekal ale v pohodě včera jsem stál chvíli do kopce a cestou zpátky jsem myslel že tu ruku utahám, takhle ztuha to ještě nikdy nebylo, měl jsem co delat abych ařadil, fakt těžký prostě.... nevim, čim to může být? převodovka nerachotí nic, ani po 30km jízdy se to nějak nerozehřálo..... Citovat
volvik Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 me to dela obcas taky ze to mam strasne tuhe ale jenom 1 a 2 a jak se zahreje po chvilce tak to je v pohode Citovat
JohnyLBC Odesláno 22. únor 2009 Autor Odesláno 22. únor 2009 mě právě zarazilo že ani po tý delší jízde to nepolevilo nevim čim to je, převodovka hlučná neni , nic no.. nevim, zkusim dneska ale je to docela nepříjemný Citovat
BOSSCZ Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 Pánové, mám radu a jednoduchou:) Kdyz se dostanete pod auto ( šikovnější se dostanou i z vrchu motoru ) tak tam uvidíte za motorem takový táhýlka u převodovky. Jsou myslim 3 a mají na obou stranách takové čepy které je potřeba namazat vazelínou a pořádně je rozchodit rukou. Uvidíte že potom se vám bude řadit samo i za nízkých teplot. [upravil dne 22/2/09 BOSSCZ] Citovat
AKCZ Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 Mozna si chvili budete zvykat na to ze misto vyrazeni zaradite dalsi rychlost jak to jde najednou lehce Resil jsem to same a opravdu pomohlo velice.. Citovat
JohnyLBC Odesláno 22. únor 2009 Autor Odesláno 22. únor 2009 tak díky za tip, až budu u táty v dílně zkusím, za týden se sem ozvu, díky ještě jednou ) Citovat
podsky Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 mne tiež začala dnes ráno blbnúť šalpáka. keď hýbem s pákou dopredu alebo dozadu ide dosť ťažko, ale zo strany na stranu ide lahúčko. a tie tiahla (mám tam iba jedno) sú v poriadku. to vyzerá asi na prevodovku. neviem čo s tým. Citovat
JohnyLBC Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 no mě zas obden, nekdy extra lehce nekdy ztuha, jak se mu chce, nevim cim to je, zkusim promaznout ty tahla o vikendu jinak nevim Citovat
podsky Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 aj pred chvilou som sa viezol asi 20 km. je to tuhe aj ked sa zohreje. počul som že niekomu takýto problém vyriešila výmena oleja v prevodovke. Citovat
JohnyLBC Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 nevím, mamka měla problém s fiestou když jsem nějak spodkem o něco škrtnul a sjel z toho že šla jednička hrozně ztuha a čtyřka moc lehce, čim vyšší kvalt tim lehčí řazení, neco se možná zkřížilo ale po 100km se to srovnalo me to dela jak kdy, a to stojim furt na stejnem miste, zkusim to promaznout o vikendu a uvidim ale včera jsem se uplne lek jak to slo lehce tak nevim Citovat
podsky Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 mne to robi furt. uz ma to aj trosku štve nerád by som keby sa poškodila ešte viac. ja skusim premazať tie tiahla aj keď si myslím že to bude v prevodovke. ak to nepomôže tak skúsim asi ten olej Citovat
podsky Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 asi som to vyriešil. už ma to trochu naštvalo tak som vzal striekačku potiahol som si trošku kvapaliny od serva (bola to jediná masná kvapalina ktoru som mal po ruke), vliezol som pod auto a namazal som to tiahlo pri šalp:autáke a taktiež aj pri prevodovke. už je to poznatelne lepšie skoro ako pred tým. cez výkend keď budem konečne doma, to rozoberiem a premažemniečim normálnym. takže rozhodne mazať! Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 Rozhodne premazat, a tiez vymenit olej v prevodovke... Pokial premazete tie tiahla, a vymenite olej v prevodovke, pojde ako nova. Olej do prevodovky stoji bezne v prodejni 300 Sk litr original total transmition, potrebujete 2 litry. Staci zahrat dobre motor, nekde se projet, a potom vypustit olej s vypustnim srobem, osdstranit s neho zelezne piliny,a nalivacim sroubem nalit novi olej. Tot vse, nic tezkyho Chystam se na to i ja ,olej uz je doma Citovat
JohnyLBC Odesláno 26. únor 2009 Autor Odesláno 26. únor 2009 safra práce, včera večer tuhá jak svině a dneska to zas jde samo, tak já jsem fakt zmatenej už čekám na víkend až pojedu do dílny ale začíná mě to štvát Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 26. únor 2009 Odesláno 26. únor 2009 Původně zaslal: JohnyLBC safra práce, včera večer tuhá jak svině a dneska to zas jde samo, tak já jsem fakt zmatenej už čekám na víkend až pojedu do dílny ale začíná mě to štvát Kludne ty muze tuhnout prevodovy olej, v zime. Kdyz je tepleji, muze jet lepe... Nic bych si s toho nedelal. Vymena oleje te vyjde na cca 400 -500 KC, alebo 600 Sk, alebo 20 Eciek Premazat zvladnes sam, s vazelinou, pokial mas... A mas pokoj, pojede ty jak masielko Citovat
volvik Odesláno 26. únor 2009 Odesláno 26. únor 2009 ja uz mam olej vymeneny ale porad to jde nekdy ztuha ale jeste maznu ty tahla diky za rady panove Citovat
JohnyLBC Odesláno 28. únor 2009 Autor Odesláno 28. únor 2009 nic jsem jeste nemenil, čepy nepromazával, auto stálo chvili na rovine a od čtvrtka to jde jak švýcarský hodinky..... bez ničeho se to prostě zase srovnalo tak já nevim.... ) každopádně udrzbu provedu stejne Citovat
C4RTM4N Odesláno 7. květen 2022 Odesláno 7. květen 2022 Olej mam vymeneny netusite kde na hdi bych nasel ty tahla? Nejakou vazelinou to predpokladam primazat Citovat
