žádám všechny o nápovědu
Peugeot 307 SW 2003 2.0 HDI 80kW, v motoru jsou 4 el.mag. ventily, pokud mam pripojeny ten uplne vrchní a to prosím konkrétně přívodní hadičku podtlaku auto nema výkon a strašně čoudí, pokud hadičku odpojím jezdí to ok, nevíte někdo náhodou co by to mohlo dělat a co s tím můžu dělat já. Dík všem za rady a tipy
Podla mna je to ovladanie EGR ventilu. Bud ten elektromagnet nefunguje=je pridrete zelezne jadro alebo je inak poskodeny. Da sa rozobrat a vycistit. Hadicku jednoducho zapchaj.
měl sem ventil rozebraný, vyčistil jsem ho a pořád stejné, navíc když tu hadičku ucpu tak to zase nejede, musí být normálně odpojena a neucpaná
Tak to asi bude vadny iny ventil, lebo tri ventily su napajane spolocnym podtlakom /po hadickach ich najdes/a ak ho odpojis logicky odoberies ovladanie za tymi zvysnymi dvomi t.j. klapku od intercoolera a turba....ak by si ich nahodou vyberal mohol by si si vsimnut aka
farba zastrcky k nim ide+na vrchu by malo byt vyrazene nejake cislo v kruzku+na spodku je tiez vyrazene nejake cislo a dat mi vediet?
  • O 1 rok později...
mozno ani nemusis rozoberat. ak ho nemas upchaty, netesny, elektricky nefunkcny a len sa ti pridiera, tak staci dat dole kryt filtrika/da sa podpacit tenkymi skrutkovacmi/ a do odkrytej dierky streknut nejaky olej /napr. wd40/. Olej sa dostane do priestoru jadra magnetu a tak uvolni pripadne zaseknute jadro.
Měl jsem vadnej ten úplně dolní a aby to trochu jelo, musely být odpojený hadičky na dolním i prostředním. Možná tedy budeš mít vadnej jinej, než u kterýho odpojuješ hadičku. Zkus máznout všechny, jinak rozebrat úplně to jde, když přecvakneš ten plechovej kroužek, místo něj můžeš potom použít třeba svorku. Osobně jsem s tim laboroval dost dlouho, nakonec jsem to dal odborníkům (ne v peugeotu, ty si s tim nevěděli rady) a vyměnili mi ten spodní a auto už jezdí jak má.
