davode Odesláno 18. květen 2004 Odesláno 18. květen 2004 Chtěl bych přejít na alu disky. Poradíte někdo nejvhodnější rozměr - pneu mám 205/60 R15. A kontakt na levnou koupi. Díky [Editován dne 18/5/04 davode] Citovat
Sepp Odesláno 18. květen 2004 Odesláno 18. květen 2004 Nevim nad cim uvazujes - pokud mas ty pnematiky, tak to vidim na 15 x 7J (mam to taky tak ) Kontakt? tak to se tu rozhlidni - je jich tu nekde vic nez dost, asi zalezi na tom jak daleko si pro ne ochoten zajet Citovat
Tomi Odesláno 2. červen 2004 Odesláno 2. červen 2004 Ahoj... Pánové prodávám orig. alu na p. 406 možné k vidění na mé stránce na klubu za 7000,- Sou v naprostém pořádku. spěchá A zároveň shaním alu 15 i větší ale podmínka je paprsky a levně.... děkuji Citovat
Tomi Odesláno 2. červen 2004 Odesláno 2. červen 2004 ...ještě k těm diskum jsou samozřejmě obuté.... Citovat
Tomi Odesláno 2. červen 2004 Odesláno 2. červen 2004 sezonu odjedeš bez problemu... ale strašně na ně spěchám Citovat
Tomi Odesláno 2. červen 2004 Odesláno 2. červen 2004 jestli budeš mít opravdovej zajem tak mi prosí zavolej na tel 724077877... trosku mi blbne mail. ahoj:papa Citovat
Tomi Odesláno 3. červen 2004 Odesláno 3. červen 2004 tak disky jsem prodal,.. moc děkuji a přeji at kolečka maximálně slouží a dělají parádu... doufám že se potkáme na nějakém tom srazu :-) Citovat
Dave_k Odesláno 14. červen 2004 Odesláno 14. červen 2004 2Komisar:Nechci rýpat, ale zmenši si prosím obrázek. Vím že 406 je pěkný auto ,ale všeho s mírou. Citovat
Guest Jezdec Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 Nejlepší rozmněr je 6,5 *15 stred 65 4*108 Citovat
jojo0608 Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 Čaute, chcem dať tiež nové kolesá R16, 7\", ET 15, pneu 205x55 a neni som si isty ako tam budú sedieť tie 205 a č nie je lepšie 215. Ďalsia varianta (asi lepšia) je R17, 7\", ET 15, pneu 205x45, príp. 215x45 - je treba dávať pod disky podložky? Dík Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 Původně zaslal: jojo0608 Čaute, chcem dať tiež nové kolesá R16, 7\", ET 15, pneu 205x55 a neni som si isty ako tam budú sedieť tie 205 a č nie je lepšie 215. Ďalsia varianta (asi lepšia) je R17, 7\", ET 15, pneu 205x45, príp. 215x45 - je treba dávať pod disky podložky? Dík mam 205/55 R16 et 15 a bez podložek a nedrhnu ani v plnym rejdu Citovat
jojo0608 Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 to Pe.Tr a aký máš široký ráfik? Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 Původně zaslal: jojo0608 to Pe.Tr a aký máš široký ráfik? 7,5 Citovat
jojo0608 Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: jojo0608 to Pe.Tr a aký máš široký ráfik? 7,5 Tak na 7\" môžem dať pneu 205? Citovat
jojo0608 Odesláno 10. červenec 2008 Odesláno 10. červenec 2008 Dík za pomoc..nebol som si istý, tak sa radšej spýtam. Citovat
