EGR
Guest Šindy 307 SW 125 kW
Původně zaslal: Šindy 307 SW 125 kW
Původně zaslal: hnusoba
Ja v Peugeote len brigádujem dvakrát do mesiaca na tri hodiny denne :)
90 koňové 2.0 HDi (takisto aj 110) malo EGR ovládané podtlakom, čiže celé bolo aj konštrukčne úplne iné ako na 136 koňovom...
Keď si zaslepoval EGR, mal si ho von?
Jasně že jsem měl venku egr.Nejdřív jsem chtěl dát podložku za egr,ale dal jsem podložku raději před něj aby do něj nešel tlak.Ale tu klapku by stejně tlak plynů neotevřel.
A neskúšal si s tou klapkou hýbať? Lebo staršie verzie EGR na tomto motori sa zvykli zadrhávať...Pri ovládaciom motorčeku na ventile je plastový kryt, ten si nemal dole? Pod ním je mechanizmus prevodu, ktorý ovláda klapku. Ten sa zadrháva poprípade rozpadne...
Jasně že jsem to rozebral.S klapkou jsem hejbal.Ještě jsem jí stříkal suchou vazelínou ale i tak šla dobře.Vím že se zanese hřídelka sazema a zadře se.Takhle jsem to opravoval na Manu.Daj se zjistit podle odporu jestli je elektroventil dobrý? Naměřil jsem na 2 a 3 pinu 3ohmy.Ale nevím jaké mají být hodnoty.
Ja som mal v rukach vadne EGR z 1.6hdi a nie je to len klapka s elektromagnetom ale je tam aj nejaka elektronika,predpokladam na snimanie polohy klapky a predpkladam ze v tej je aj chyba. Kedze som ho nepotreboval tak som sa dalej v nom ani nerypal, myslim ze je to opravitelne, ak je to len snimac polohy....ovsem je to je to cele zaliate...
  • O 2 týdny později...
Tak jsem si i pujčoval EGRko ze stareho auta. A pořád mi to nejelo. Tak sem šel do Peugeotu. Mám špatné ovládání klapky turba.Je na to prý opravárenská sada za 2800.- + práce 5 hodin.Je blbej přístup tak si to nechám opravit. A pozor pro ty co maj 100 kw hdi. Je nová svolávačka.Budou mi měnit plastové sání co jsou na něm klapky.
Presne o tomto som Ti vravel pred niekoľkými mesiacmi...snímač poloh turba. Ale čo už, hlavne že sa na to konečne prišlo ;)
A tá akcia už nejaký ten piatok má :papa
Tak jsem dnes byl v servisu a konečně mám auto po 2 měsících opravené.Měl jsem špatné ovládání turba.Takže diagnostika od kamaráda mi byla na h.... Dělal jsem všechno možné a k ničemu.Tak jsem si pohrál s autem.Francouz mě ale sklamal.Čekal jsem že vydrží víc než se začne kazit.
