Zdravím. Mám Peugeot 607 2,2HDi. Mám problém: zadné pravé koleso je stále pribrzdené. Keď je auto na zdviháku - dá sa s ním potočiť, ale len veľmi ťažko. Pri pomalšej jazde (do 50km/h) to koleso potom strašne píska. Nevie mi niekto poradiť v čom by to mohlo byť a ako závadu odstrániť?? Ďakujem..
Pravdepodobne zahrdzavený valček. Musíš vybrať doštičky, skontroluj prachovku okolo valčeka pravdepodobne bude poškodená. Potom valček vyčisti brzdovou kvapalinou a rozchoď - krútením a tlačením sa dá zasunúť dovnútra.
Druhá chyba by mohlo byť zhrdzavené lanko ručnej brzdy tu pomôže len výmena.
[upravil dne 31.1.2009 AnotherOne]
zdravím.
mam podobný problém ale na 405.
mam stale pribrzdené lavé zadné koleso a neviem co s tým.
valček som mal vonku : je čistý ,lanka na ručnej sú volné len to nefunguje ako má.
prosím poradte mi co sa tam da este urobiť.
došticky majú asi 4 mm nebude ich treba vymeniť ?ale otázka je bude to potom fungovať?
tie čo tam sú su uz prepálené ale nevyhodím €-ra ked to nepojde
dik
este jeden dotaz kolko by sa mal ten valček vratit späť ked sa povolí brzda
[upravil dne 5/2/09 Durko]
