Původně zaslal: Pata
Původně zaslal: Y2K
Taketo veci ma vedia vzdy odradit sakra:
Tohle je typicke preceneni svych schopnosti...
Lubk0: ale kdepak, nejde o rychlost, vsadim se, ze ta zatacka pujde projet i rychleji (tim nerikam, ze takovou rychlost v tomhle useku schvaluju, navic 140 pred zatackou nic neznamena, kdyz do ni najizdi skoro stovkou...), to je tak, kdyz si horka hlava koupi sporta, zjisti, ze po rovince neni dvoustovka nebo vic problem - proc taky, rovne umi jezdit kazdy... a prijdou zatacky a problem je na svete, technika dela strasne hodne, ale zkusenosti a chladny usudek nekteri mit nikdy nebudou... :(
[upravil dne 6/4/2009 Pata]
Ale ved si si tu sam odpovedal :) Ja som napisal, ze ON precenil svoje skusenosti... Kludne by si to mohol prejst ty, aj 150 tkou, ale proste on konkretne, predcenil svoje schopnosti...
A presne to, si myslim. Chalan sadne s autoskoly na supersport, a to je hotova katastrofa... :(
Nevim si predstavit, ze bych s autoskoly sadol rovno na nejakou masinu, pred tym, ako sem se vubec dostak k vozeni na nejake 600 vce, sem prestridal asi 10 pioniru, nejakou babetu, skutry, jawu 350 638 aj 639, cagiva mito 125 a jeste by se tam neco naslo. Aj ked viem, ze tieto pidi stroje nemaju s poriadnou masinou nic spolocne, zaklad daju ... A aj tak som potom musel jazdit s rozvahou ...
A stejně uděláš mraky hovadin a když dobře vyjdou tak si zaklepeš na helmu jakej seš blb. Taky jsem párkrát při průjezdu zatáčkou kde bylo opravdu dobře vidět skončil v protisměru ( ale dělají mi větší problém spíš krátké a ostré zatáčky ). A to si myslím, že jezdím hodně opatrně.
Původně zaslal: pp205
Vhodna doba je ted se nechat zamestnat na zachrance.
Videt motorkare na kusy a ty pak davat dohromady aby to byl cely clovek :-( odradi kazdyho ....
V tej zachranke by za mesiac videl viac ludi rozflakanych na kusi v autach ... Netreba to brat vsetko takto, ked budes mysliet len na to, jak zomriet, tak je to na pecko. Pokial bude jazdit z rozumom, tak sa toto minimalizuje. Pokial vsak niekto napali donho... Lenze tak isto ten nikeot moze napalit v 100 vke tebe do auta, alebo vyletiet na chodnik, kade zrovna ty pojdes ...
Y2K: 1 fotka je zalostne malo :roll
[upravil dne 13/4/2009 Pata]
No malo to je to ano...
Ale tak nie je problem tam zajst osobne...
Mna by skor zaujimal nazor na rozdiely tohto modelu a tych starsich (2001) a hlavne ta cena nie je az prilis vyssia tak preto ma to zaujalo.
Takze take male porovnanie by pomohlo, aj ked teda som co to uz pozhanal na nete ale nie je nad skusenosti pouzivatelov a hlavne tych skusenejsich v tejto oblasti.
  • O 3 týdny později...
Ale nie, uz odkedy chcem motorku pokukujem po tychto troch, v poslednom case som sice na monstra zabudol...
Takze hadam to zostane pri tychto troch a teda pri jednom ak nahodou kupim.
Guest Scratch
mopnster je dobrej, ale radsi mam horneta
kazdopadne ja se zamiloval do B-King, to je masina
Tak to ano...to je dost...ale vzhladom na to ze to ma byt moja prva takato motorka tak ja asi zostanem pri tych okolo 600 kubaturach...
Aj to je uz habadej :aut
Jazdil som na CBR 600 z roku 1997 myslim ze tych 98 koni ci kolko to ma je az az...... ale musela z domu..... :) bud motorka alebo ja aj s motorkou...... Matka sa bala.... Manzelka ma moto rada , tak sa knej dufam niekedy vratim ked budu zbytocne financie a cas....... ale uz nieco kludnejsie a pohodlnejsie...urcite nie ziadneho jogurta:D:D skor nieco ako Varadero V-Strom... velke cestne endura
Guest Scratch
moje masina bude taky prvni, ten bking je brutal kor pro zacatecnika, ale je nadhernej......
taky neznam pojem jogurt :D
