vdacny Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Mozete mi poradit ako mam vybrat, teda vymenit sviecky??? Nechcem tam odpajat zbytocne vela urcite uzitocnych, ale mne nic nehovoriacich veci ... diky moc Citovat
BoneDaddy Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Sundáš plastový kryt motoru (pokud máš), na zapalovací rampě z boku blíž ke straně řidiče odpojíš konektor, vyndáš asi 6 šroubků, vyndáš zapalovací rampu, vezmeš si klíč na svíčky,ty vyšroubuješ, vyměníš, dotáhneš je na správný moment a vše v obráceném postupu vrátíš. Citovat
vdacny Odesláno 19. leden 2009 Autor Odesláno 19. leden 2009 mohol by si mi to demonstrovat na nejakej fotke??? nemam ani sajnu ako vyzera ta zapalovacia rampa Citovat
BoneDaddy Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Na obrázku je zapalovací rampa pod číslem 2. Ten konektor co se odpojuje je na fotce vidět na pravé části té zapalovací lišty, 6 šroubků je taky vidět kde se oddělávají z vrchu. Ta dvojka s trojkou se najednou vyndají a pod tím už máš svíčky vidět. Citovat
vdacny Odesláno 19. leden 2009 Autor Odesláno 19. leden 2009 parada, diky, uz sa tesim ked si budem moct zase rypnut dom motora.... to mi zase bude kolega zavidiet co vsetko viem Citovat
BoneDaddy Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Nemáš zač. Hlavně ať se ti to povede. Ale zvládnul jsem to i já takže už to zvládne asi každý. Citovat
AnotherOne Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Původně zaslal: BoneDaddy Nemáš zač. Hlavně ať se ti to povede. Ale zvládnul jsem to i já takže už to zvládne asi každý. Ty si aspoň vedel kde to hľadať Citovat
MirasCC Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Y2K: Tam to bude skoro stejný, akorát těch svíček bude šest, místo čtyřech Citovat
Y2K Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 No jo...ale ako sa dostat k tym zadnym ze Citovat
AnotherOne Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: AnotherOne Hotová diplomovka stačí vědět kde to najíti Čo nájsť, ale potom to zrealizovať. Jeden by pritom zmaturoval. Citovat
Y2K Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: Y2K Hmm....a co navod pre moj motor? že by tohle pomohlo ? jen pak přeložit http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Remplacement_bougies_194.pdf Nechce rypat alebo co...ale toto je stary motor Citovat
AnotherOne Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 To si nemusel niekomu sa to mohlo hodiť. Citovat
Y2K Odesláno 19. leden 2009 Odesláno 19. leden 2009 Původně zaslal: AnotherOne To si nemusel niekomu sa to mohlo hodiť. JJ...ale ved je to este v tom mojom odkaze. Ale aj tak dik za snahu....ved ja to asi radsej dam mechanikovi nez to pokazit Citovat
