tlmic vyfuku na 405 1,9D r.v. 1996
:papa Někde jsem četl, že nějaký borec tam namontoval ze zoufalství prázdný hasičák a fungovalo to bez problémů. Takže jak už tu bylo řečeno všechno je možný, ale uvidí se :D
Mě zase jeden mechanik říkal že diesel tlumič vůbec nepotřebuje, takže komu nevadí kravál může jezdit jen na rouru.:D:D:D
Měl jsem na 1.9D tlumič z 1.9SRi + katalizátor a taky vpohodě jezdila.(po zakoupení):papa a tedˇ - čti pod čarou:D:D:D
[Editován dne 11/5/04 mk405]
Vem tlumič z feldy, bude lacinější. 1,9 D jako 1,9 D Z feldy, je to furt to samo. Pokud to nebude haprovat s uložením tlumiče a máš možnost ten držák sbastlit (navařit, ubrousit) tak máš výhodu.
Běžně jsem viděl na zahraniční auta dávat výfuky naše škodovácký. Respektive výrobou to byly ty polský klony ....
Ale teorie třeba dát na Escorta 1,3 výfuk z Favorita je běžnou praxí :)
Proč platit o 3 000 víc, když za pár let to stejně zrezne a odvede o stejnou práci?
Osobně doporučuju natřít vypalovací základní silikonovou barvou a pak natřikrát přetřít stříbrnou barvou na výfuky. Dle mích zkušeností a ještě pár kámošů to podstatně dýl vydrží a nemusí se zase pod auto lézt.
Vypalovací základovka :
Já to tím sprostě nadvakrát natřel na chodníku po hodinovém zaschnutí. Stačí to. Spíš jde o to, že vydrží tu teplotu výfukového potrubí. Navrch doporučuju dva až tři nátěry vypalovací stříbřenky. Taky zastudena, zavadnutí, a montáž. Pak to jenom projet. Nemusí to být žádný masakr, stačí 20 km, na provozní teploty motoru.
Doposavad barva perfektně drží, nedělají se lupínky a myslím že to prodlouží podstatně životnost výfukového systému.....
Zoby, na další srazík na priglu ti ty barvy můžu dovízt, mám pocit, že mi ještě v každé plechovce půlka zbyla. Tak to můžeš vyzkoušet .....
2 Ladis:tak to by bylo zupa ;)
jen ještě takový malý dotaz, má felcka 1,9D stejný průměr výfukového potrubí jako 205 D ? abych to tam nemusel bastlit
[Editován dne 20/5/04 zoby]
Zoby:
Doufám že nezapomenu ty barvy vzít.
Nevím, jestli vůbec je peugeo?áckej tlumič dražší než na feldu. Na 205 jsou laciný díly. Pak by odpadlo i to bastlení. V Brně nakupuju v jednom obchodě, kde mají solidní ceny, můžeš porovnat.
Pošli mi email, přepošlu naskenovanou vizitku.
