Tak dneska jsme na to s Diriusem koukali a moc jsem to teda nevykoukali :-). Zkoušeli jsme vyndat krokáč,byl trošku zasviněnej,tak jsme ho vyčistili a trošku vyčistily i dosedací plochy,ale tam se blbě dostává a nenastala žádná změna.
Jen bych trošku poupravil popis závady,takže:
- začalo se to objevovat při mrazech (možná shoda náhod)
-když se motor nastartuje tak kolísají otáčky,ale dělá to i když je motor zahřátý (což by mohlo bejt krokáčem,ale že to dělá i při studeným motoru :myslim)
-když se prošlápne plyn na volnoběh,tak to nechcípne,ale jakmile se zařadí rychlost a auto se dá do pohybu a potom se vyšlápne spojka či vyřadí,tak to chcípne...
-taky co říkal dirius,tak mu přijde,že už auto tolik netáhne,ale možná si na auto už zvyknul...
Co by to mohlo tedy být? Je divný,že by to bylo krokáčem,když to začlo blbnout při mrazech,ale třeba je to fakt jenom shoda náhod. Taky mě napadlo,že by to mohl dělat aut.sytič či čidlo teploty vzduchu,ale dělá to i při teplým motoru,takže nevím...
A jde udělat na 406coupe diagnostika doma? Je na to nějakej fígl? Na P205,405 to jde a u mě na Toyotě taky....
A ještě mě napadá,jak docílit toho aby po vytáhnutí konektoru z krokovýho motorku motor nechcípnul? Vím,že když mi to dělal mechanik na 405,tak někde přidal volnoběžný otáčky, tenkrát jsme chtěli zjisit,jestli to bez krokáče bude chcípat furt,aby jsme buĎ potvrdili nebo vyloučili jeho závadu...
[upravil dne 8.1.2009 M.a.R.i]
Původně zaslal: čakom
Původně zaslal: Dave_k
Za ohřátýho motoru je to dobrý?
\"ale dělá to i při teplým motoru\";)
Aha. Jsem přehlídl. Mažu.
Jinak tam jsou asi 3 věci s tím související. Krokáč, čidlo teploty nasávanýho vzduchu a snímač otáček. :myslim
Já krokáč kupoval u auto Klučka a poprvý jsem objednal špatnej a bezproblémů vyměnili. ;)
[upravil dne 8/1/09 Dave_k]
pohoda;)
podle mě krokáč.
