lionit Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 Zdravím, mám 306 1,9TD z 96 a chtěl bych do ní přidat tohle dálkové ovládání centrálního zamykání: http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/dalkove-ovladani-maxicar-686.html Ještě než si ho koupím chtěl bych poradit s montáží, zde jsou odkazi na návody pro dvě podobné dálkové ovládání: http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=276〈=cz&download=0 http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=199〈=cz&download=0 pls poradte jaký způsob zapojení zvolit a jak postupovat Citovat
MJSytic Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: lionit Zdravím, mám 306 1,9TD z 96 a chtěl bych do ní přidat tohle dálkové ovládání centrálního zamykání: http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/dalkove-ovladani-maxicar-686.html Ještě než si ho koupím chtěl bych poradit s montáží, zde jsou odkazi na návody pro dvě podobné dálkové ovládání: http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=276〈=cz&download=0 http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=199〈=cz&download=0 pls poradte jaký způsob zapojení zvolit a jak postupovat O centrálu se tu na fóru napsalo hafo, takže zkoušej hledat. Předpokládám, že centrál už máš origo, ale ne na dálku (odemykáš klasicky otočením klíče v zámku) a chceš si dálku dodělat. Něco takového myslím dodělával Honza406 ??? (nebo on jen měnil origo klíč za ten vystřelovací?) Hlavní problém vidím v tom, že v odkazu, co si uvedl je klíč-ovládání, který bez úprav (např. výměna planžety) k peugeotu nebudeš moct použít. Navíc bude problém s tím, že budeš muset stávající origo jednotku centrálu zaměnit za novou jednotku dodávanou s klíčem ... [upravil dne 6.1.09 MJSytic] Citovat
jirkafous Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 lionit : hned u popisu uvedeného typu máš odkaz na návod.pdf a tam schema zapojení- hned to první zprava: zámek ovládaný - polem .. drát uzamykání a drát odemykání. Ale jak uvádí MJSytic: nebudeš moci používat původní klíč. Kup si raději DO s alarmem - třeba MISTRAL T79 - cca 1250,- Kč. A zapoj ho vedle původní řídící jednotky DO - u ní si najdi potředné kabely a k nim připoj novou ŘJ. Už to tak řešilo dost lidí, vč. mne, protože originální infra centrál nechodil. Citovat
lionit Odesláno 13. leden 2009 Autor Odesláno 13. leden 2009 tak tedkom už dořešit jednu věc a to otvírání kufru tím ovladačem je to popsaný zde: Citovat
