Pro punkace.Jasný mrknu na to.Psal jsi tady,že máš volnou hřídelku na Boschackým čerpadle.Já jsem asi u 5aut s Bosch čerpadlama dělal takovej přípravek (někdo to tady třeba odsoudí),ale výde to na prd a všem to funguje,minimálně už 3roky.Jedná se jen o to,udělat si držák (dle čerpadla),kterej ti drží pružinu,která tlačí ze zhora na hřídelku plynu,hřídelka nemůže vyskakovat nahoru a cerpadlo se tím pádem nezavzdušňuje.Já jsem to vylepšil ještě ložiskem,takže je minimální odpor když přidáváš plyn.
Burisek: koukám každej máme zapojenej jinej kousek, aspoň že plyn máme stejně :D
Růža: Zní to zajímavě a jakou silou ta pružina tlačí na hřídel?
nevím jestli není lepší přetěsnění....
Zhruba takovou silou aby ti neviskakovala nahoru,nebát se dát silnou.Samozrejme že přetěsnění je lepší.Ale když chceš jezdit a nečekat,tak se vždicky nějaký přijatelný řešení najde.
[upravil dne 7.1.2009 Ruža 2]
  • O 11 měsíců později...
Původně zaslal: Petrzet
Zdravim lidi,jake se da pouzit bosch cerpadlo? Musi to byt nutne z 2.1td nebo staci i z 1.9td?
Diky za radu.
[upravil dne 1/1/10 Petrzet]
no jestlio máš 2.1 TD tak musí být shodné čerpadlo ze stejné motorizace,jde o rozvody, nevím jestli by to z 1.9 šlo ?? Ale spíš nee
mno to bych nedělal, dneska není problém sehnat na vraku čerpadlo z 2,1td citroenu xantie, xm se všim všudy do 10000 dle stavu, za 1500 ti ho přetěsněj, do auta to dáš sám a uděláš nový rozvody a máš vyhráno:)
Zdravim chlapi,diky za odpoved,uz mam domluvene z XMka,v pondeli mi ho posle,jen to vymenit a hotovo.
Mel bych jeste jeden dotaz,plynove lanko ste nejak predelavali nebo staci koupit z 1.9 ktere by snad melo byt az k cerpadlu a jen to prehodit?
Diky za reakce.
Přetěsnit čerpadlo Epic neni problém. Dělám to. A nemusí to být ani drahé.
Problém je, že často netěsní, tečou i actuatory a to už problem může být. Tam ta cena pak už je citelně vyšší.
No ono mi to nechcije nikde,ale litaj obcas otacky horem dolem a nejde to pres 2t ot a nekdy to i chcipne.
Kdyz sem prolizal vsechny dostupne fora a zjistoval pricinu,tak sem dospel k tomu,ze vymena za bosch bude jednoznacne nejlepsi reseni a taky nejlevnejsi,mam ho domluvene za 3t i s trubkama a drzakem,takze az bude doma tak to jen prehazu a muzu jezdit.Pak se uvidi jestli pujde na repas.Jakakoli oprava lucase by me vysla daleko vic a ty nervy jak dlouho to vydrzi,ne to opravdu nechci.
Rozhodl jsi se dobře nezapomeň pořídit fotodokumentaci čerpadlo nezapomeň přetěsnit a mrkni i na rozvody z hnědého kombi rele vytáhneš drát na \"chcípák\" pozici ti kdyžtak zítra pošlu negativa:príjdeš o imobilizer možnost dodělaní origo tempomatu a palubního pc a možná bude blbnout otáčkoměr
Predem dikes,imo me netrapi a tempomat taky,mam pezoutka na litani do prace,tam treba i 14dni stoji,manzelka mi zabavila oktavu tak sem si dal vanocni darek,jenze zlobi,tak to chci vyresit co nejdriv a nejlevnejc.
máš recht, Bosch je Bosch. v jednoduchosti je síla a s Boschem můžeš v létě jezdit na friťák ;) Já jsem Lukase odrovnal po 5000 km ježdění, dal jsem Bosch a nalítal s ním 60 000 km a pohoda. Měl jsem kdysi Berlingo 51 kW bez turba. Jo, čerpadlo jsem koupil taky za 3000 kč a tak jak bylo jsem ho tam hodil.
jj přesně tak v jednoduchosti je síla.......,zrovna včera jsem mu trošku provětral ventily,na cestě do Brna po dálnici a od 9 křížů až do Brna pod 150 km/h nešel.......,občas je to třeba,a šel jak víno
Původně zaslal: Burisek
Diky za radu.
Dá se použít i čerpadlo z 1,9TD. Musí se ale předělat. Neni to problem.
Tak jen pro informaci:
cerpadlo z XM i s trubkami - 3000,-
trysky bosch - 400,- ks
plynove lanko autokelly 600,-
cerpadlo i s tryskama je demontovano z beziciho motoru 2.1td,cena je myslim velice privetiva :super
Pro ty kdo uvazuji o prestavbe jeste dodam,ze se dnes da koupit cely vuz Cit XM 2.1td uz od 5t takze samotna prestavba uz nebude takovy drahy spas a jeste zbude spoustu nahr. dilu :D
Tak cerpadlo uz dorazilo,dnes to zacnu prehazovat :roker
[upravil dne 9/1/10 Petrzet]
tak hodně štěstí...,akorát nevím jestli jsem to zmiňoval,je lepší když už to máš rozdělané dát nový rozvodový řemen..... ,nebo rovnou udělat celé rozvody...
já bych ty rozvody určitě udělal, kor když sis auto nadělil k Vánocům a nevíš, jestli je předchozí majitel dělal.....
Tak uz to hrci,16hodin driny,jedu na testovaci jizdu.
Rozvody byly delane podle predchoziho majitele pred 10t km,je tam nova pumpa i kladka a remen je jak novy.
