405 - starter oprave + novy problem
Tak sem tu zase s 405 tkou :) Teraz je problem ze startovanim.
Je to 405, 1,9 TD r.v. 1995 v plne palbe krom koze a stresniho okna...
Kdyz prijedete k auto, normalne tam date klic, otocite, a len to cukne a nic. Ani nepretoci, vobec ani prd. Len proste to cukne, a hotovo.
Kdyz takto cukate jak blaznivy, tak asi na 50te cuknuti (tj vypat - zapat) to zacne pomalu rozjizdet, tj najskor pretoci len o pol otacky, potom iba cukne, potom trocha pretoci az to nakonec chytne.
Robi to jak se mu zachce. Robil to chvili po koupi, potom prestal, a asi po mesici zacal zase. Ale protestuje uz hodne, dnes rano ho uz nenatocili ani na sti krat.
Moje otazka, co je v haji ? Komplet starter nebo len neco ?
[upravil dne 5/1/09 Lubk0]
bude to asi jen spinač na starteru,ale dal bych starter ven a nechal opravit--zgenerálkovat
předpokládám,že baterka je O.K.
[upravil dne 31/12/08 ozzy1956]
Baterka ma 4 mesice, je o kapacite 72 AH... Dobijeny je taky OK, merali nam ho pri vymene baterky.
Starter by sem na generalku asi dal, len problem je, ze auto je treba k pouzivani, a na servis se muze dat tak v pulce januara. Potreboval bych to nejak rychle vyriesit, tj napriklad 2, januara. Autosoucastky maji otevrene, a jednych maji skoro vsetky veci na starsi peugeoty skladem...
Da se ten spinac na starteri koupit i samostatne ? A myslite ze bych ho zvladl vymenit i ja sam ? Nikdy sem to nedelal :)
ten spinač bývá samostatný--spíná proud do starteru a vytahuje pastorek do záběru----jinak zjistíš vadný spinač tak,
že propojíš ty dva kontakty na starteru něčím kovovým,pozor na neutral!!!--aby se auto nerozjelo,musí se zjistit,zda
to spínač vůbec je,může být vadná i spínačka
mne to robilo na v mojej 309...zobral som daku 32 kluc..klepol po prevodovke a naskocil starter. A po neskorsom rozobrati som zistil ze to robia uhliky...su zodrate a maju slaby pritlak...rozober a vycisti lamely a nastriekaj daky kontox...za cas to pojde kym nekupis nove uhliky.
No poslat by bylo fajn :) Len bohuzel to musime mit spravene co najskor... Byvaji mimo mesta kde pracuji, takze autak je pre nich nevyhnutnost...
A kym byt to prislo postou, tak nevim nevim :(
Ja bych potreboval dnes zistit na zavadu, a skusit aspom na chvili nejak spravit, nech to este par dni pojede.
Pak se skusim poptat, co by stalo zrepasovani startera komplet, a pokud by to nebylo moc drahe, tak by sme to dali udelat...
Len stale nevim, ktery je ten spinac, a co mam spojit :(
Původně zaslal: Lubk0
Výmena cievky je jednoduchá záležitosť. Pracné je dostať štartér von. Ak tú cievku chceš kupovoať vopred, tak treba vedieť typ štartéra. Je viac výrobcov.
No potrebujem vedet kde sa to nachadza ...
Je to to co som oznacil cervenou sipkou ?
[upravil dne 1/1/09 Lubk0]
Ano, to je štartér. Skús spojiť tie skrutky na cievke niečim vodivým. Ak sa štartér roztočí tak je vadná cievka, ak sa neroztočí tak zrejme uhlíky. Oboje je opraviteľné. Uhlíky môžu iba vysieť zalepené nečistotami.
[upravil dne 1/1/09 pastorek]
Jo supr :) Pocuj, myslis tihle skrutky zakrouzkovane v cervenem krouzku ?
Do jedne jede cerveny kabel, do druhe jede cerny. Ty mam skousit zpojit ?
A jeste jedna otazka :) Kdyz bude vadna civka, da se to jeste do pondelka nejak udelat aby to ako tak jelo ?
Lebo to zlobi jak se mu chce, robilo to od zacatku, ale vzdy se podarilo nastartovat. Keby to tak vydrzelo do pondeli, to by bolo supr, protoze dovtedy sou skoro vsetcy kam by sem s tym mohl jet obsazeni.
Dalsa otazka je, ze by sem si mohl noudzove startovat v pripade zle civky tym vodivim prepojem ?
Nie. Na tej cievke sú dve skrutky 8mm. Na jednu ide hrubý kábel od baterky a z druhej ide priamo do štartéra. Tie som myslel. Sú tesne nad sebou. Ten malý na boku, čo si zakrúžkoval je prívod od spínacej skrinky. Keď prepojíš ten malý s tým horným hrubým a bude to štartovať tak je chyba v spínacej skrinke.
Dá sa to núdzovo opraviť ale štartér musí von.
Uff, fakt moc dakujem ze ma tu trpis, este chvilu vydrz :)
Otazka, je moc zlozite dostat ten starter ven ?
A dalsi, ten druhy krouzek nad tou hadici = pod nim je jede hrubej, fakt hrubej cervenej drat, to bude asi ta baterka. A pod nim nekde bude dalsi skrutka ? Protoze sem si vsiml jen ty dve...
V kazdem pripade, ak spojim dve zle skrutky, nemal by sem nic porvat ze ?
Celý štartér držia dve skrutky. Treba odpojiť tie zakrúžkované káble a je vonku. Tú spodnú skrutku na cievke si nevšímaj, to pôjde von s celým štartérom. Nezabudni predtým odpojiť baterku lebo jeden s tých káblov ide priamo na ňu.
Pokiaľ nespojíš ten horný hrubý kábel s kostrou, tak sa nič nepokazí.
uFF :)
Dobre, tak se dneska do toho dam, som zvedavy jak dopadnu ...
Keby boli zle uhliky, tj ze by boli len prilepene, je lahko sa k nim dostat ked bude starter vonku ?
Fakt dakujem moc :)
