Ahoj.
Potřebuji poradit
Chci si vyměnit zadní díl výfuku, ale mám problém ho sehnat. je tolik typů, a nerad bych koupil špatnej díl vzhledem kolik za ty díly chtějí peněz.
Potřebuju teda vědět jestli ten díl není náhodou stejný i z jinýho typu motoru než mám já.
Mám 406, r.v.2000, o. 2 230, v. 116kw, benzín.
Ocením jakoukoliv radu a pomoc jinak nemůžu jezdit.
Výfuk už se nedá opravit:(. Jedině takhle :bacha
Dík ze se snažíte pomoct.
Když jsem hledal tak jsem ten typ našel třeba E.cat.cz ale tam díly na výfuk nemají. Jinde si taky neví¨rady.
Jo a vin je VF38E3FZF81142234. A je to combi
Původně zaslal: juraj22
Dávám přednost normálnímu zvuku;)
Nebo klasika ale stejně ti nezbyde než ho nechat vyrobit nebo koupit v Peugeotu. Protože na kombíka není shodnej s ničím. Ten co prodával Scratch je na sedana. :myslim
Nebo možná shodnej s něčím je, ale nebude mít tu pěknou koncovku. :)
Uvidím co stím provedu tak jako tak musím ho vyměnit. Ještě projedu pár stránek. Koncovka už nebude takovej problém hlavně když bude celej zadní díl.:)
No jestli jsou na serviceboxu ty obrázky alespoň trochu podle skutečnosti tak máš dobrej unikát a alespoň co jsem se narychlo koukal mu tam nic podobný není. :nevim
Původně zaslal: BoneDaddy
ten Scratchuv je na sedana
nečetl jsem to tu celý. jen začátek:mad:
[upravil dne 29.12.2008 čakom]
