Ahoj lidičky, můj brácha má problem se svím autíčkem. Auto má snahu se neustále přehřejvat. Při jízdě po rovině auto netopí až při jízdě do kopce začne topit. Pokoušel jsem se odvzdušnit okruh topení (bylo zapnute topení) ale z ventilu pro odvzdušnění odcházelo jen nepatrné množství páry a žádná voda. Proč to nejde odvzdušnit a auto se přehřívá. Proč to topí jen při jízdě do kopce. Díky všem.
Ještě mam jeden problém, potřebuju sehnat knižku na opravu Citroena AX 1,4D ,,JAK NA TO\".
Ještě jednou dík Maxim:cool::papa
Buď je něco ucpané (v malém okruhu), nebo v krajním případě je někde díra (vadné těsnění, prasklá hlava...). Nepoužil náhodou pan bratr nějaký sajrajt na utěsnění chladicí soustavy?
To Oddie: Ne určitě nic nepoužil.
Jak se dá tento problém odstranit. Je možnost tento okruh třeba nějak profouknout. Prasklá hlava není. Voda v okruhu si drží stálou hladinu (nikde nic neutíká). Co to proboha může být.
Já se stím odvzušněním trápil včera 2hod. a výsledek je pro kočku.
Dík za rady. ČUS MAXIM:cool::papa
