kukikuk Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Houpe otackomer u 406 2.0 16v. Klesaj a stoupaj otacky i na volnobeh. Nevite cim by to mohlo byt? Je tam nejakej reostat na klapce ktery by mohl treba spatne fungovat? Nemate s tim nekdo zkusenost? Nebo cidlo otacek? Citovat
Neon Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Potenciometr škrtící klapky ... Vyčisti krokáč ... zadej si to do hledání -> je toho tu HAFO :roker Citovat
kukikuk Odesláno 13. prosinec 2008 Autor Odesláno 13. prosinec 2008 Ano mel sem an to podezreni, ale jeste to neresim, je nutne dodat e auto cca 3 roky nejezdilo, tak ze se to muze samo srovnat. uz je to lepsi nez po prvnim nastartovani. Citovat
kukikuk Odesláno 16. prosinec 2008 Autor Odesláno 16. prosinec 2008 Kde presne je ten potenciometr? Vcera sem rozdelal klapku a byla cela od prachu a i vaha vzduchu...jinak k te skrtici klapce jdou vseho vsudy asi 3 cidla.....co by to tedy mohlo delat? Citovat
Guest servisman Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 jestli auto 3 roky stálo tak bych vyměnil benzin Citovat
Neon Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Původně zaslal: Fakir 2.0 16V má váhu vzduchu? No jasně, hned vedle naftovýho čerpadla ... :D Citovat
Fakir Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Původně zaslal: Neon Původně zaslal: Fakir 2.0 16V má váhu vzduchu? No jasně, hned vedle naftovýho čerpadla ... :D 2.0 16V má naftový čerpadlo?? :D Citovat
Neon Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Původně zaslal: Fakir Původně zaslal: Neon Původně zaslal: Fakir 2.0 16V má váhu vzduchu? No jasně, hned vedle naftovýho čerpadla ... :D 2.0 16V má naftový čerpadlo?? :D Tyfoe, no néé asi ... hned je napojený na váhu vzduchu ... A dokaž mi, že ne ... A konec OFFTOPICů, ať se kukikuk zase nečertí ... ;) Citovat
kukikuk Odesláno 16. prosinec 2008 Autor Odesláno 16. prosinec 2008 Ano ma vahu vzduchu hned u klapky, co jineho by to bylo! Pokud to neni vaha vzduchu tak me tedy vysvetlete co to je a hlavne co urcuje jaka bude smes hm! Citovat
kukikuk Odesláno 16. prosinec 2008 Autor Odesláno 16. prosinec 2008 I benzinove auta museji mit vahu vzduchu.....sem rad ze se ucastnite tematu, ale byl bych radeji, kdyby me nekdo pomohl, nekdo kdo s tim problemem ma zkusenost. Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Původně zaslal: kukikuk I benzinove auta museji mit vahu vzduchu..... Nebo tzv. map senzor. Taky se mi nezdá že by si tam měl váhu vzduchu. Citovat
kukikuk Odesláno 16. prosinec 2008 Autor Odesláno 16. prosinec 2008 Dobre, mozna se to odborne nenaziva vaha vzduchu, ale plni to podobny ucel, jako u preplnovaneho motoru. Jak rikam, neco musi udavat smes a ta je dost ovlivnena privodem vzduchu! Ja vam to snad vyfotim! Citovat
Neon Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Váhu vzduchu tam fakt nemáš ... u PSA to mají snad jenom HDička a možná turbobenzíny. U tohodle motoru si bere jednotka data o množství vzduchu podle polohy škrtící klapky. Máš tam MAP senzor. Když ho zadáš do vyhledávání, tak tady toho budeš mít fakt hafo a určitě někde i s fotkama od OK406, Ferryho a Honzy406 ... Prostě zadej do hledání: \"krokáč\", \"MAP seznzor\", \"škrtici klapka\" a pod... Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Původně zaslal: Neon Váhu vzduchu tam fakt nemáš ... u PSA to mají snad jenom HDička a možná turbobenzíny. Béďa minule psal že ji má 306 1.6, akorát nevím jestli to byla sranda nebo ne. Tady to psal. Citovat
Fakir Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Původně zaslal: BoneDaddy Původně zaslal: Neon Váhu vzduchu tam fakt nemáš ... u PSA to mají snad jenom HDička a možná turbobenzíny. Béďa minule psal že ji má 306 1.6, akorát nevím jestli to byla sranda nebo ne. Tady to psal. Ale jo, 1.6 z roku 94 váhu mít mohla, nicméně 2.0 16V ve 406 (což bude předpokládám EW10J4) jí fakt nemá. Jak říká Neon, žádný novější benzíňák od PSA jí nemá. Citovat
genzer Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 je to cidlo teploty nasavaneho vzduchu:super tak cidlo teploty nasavaneho vzduchu 97kw motor nema,ale ma snimac tlaku v sani [upravil dne 16/12/08 genzer] Citovat
genzer Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 pak tam je snimac polohy skrtici klapky Citovat
genzer Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 a cidlo klepaní motoru(alias detonacni cidlo) Citovat
genzer Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 a tohle je cidlo teploty nasavaneho vzduchu pro 2.0 16V 99 a 100KW motory [upravil dne 16/12/08 genzer] Citovat
