hnusoba Odesláno 4. prosinec 2008 Odesláno 4. prosinec 2008 Nemám čas preliezať škodovácke fórum tak či náhodou nebude niekto vedieť tu....Kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania resp. ako je ovládaný centrál? Kolegovi chcem namontovať diaľkové na centrál od výroby bez diaľkového. Dííík Citovat
Fx Odesláno 4. prosinec 2008 Odesláno 4. prosinec 2008 U fabie s komfortkou je zapojení trochu jiné než jinde. Moje zkušenost je: odstrojit levý sloupek a v konektoru najít pin 5 (žlutozelený), tím je centrál kompletně ovládán. Ovládání je negativní, takže na kostru. Jeden z vodičů odemykací/zamykací ale musí být připojen přes odpor 180 Ohm, z hlavy ovšem nevím, který. Citovat
