laioner Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 zdravím ... updatol som si soft TR3 v6.51 na v6.63 , je možné aby mi pri naštartovaní auta preblikol displej najskôr na oranžovo(hnedo) asi na pol sekundy a potom sa nastavil na predvolenú modrú? máte stým niekto skúsenosti?..niesom si istý ale mám taký pocit že pred updatom mi to nerobilo... Citovat
Milhaus65 Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 Nepíše to po startu RT3 hlášku o nekompaktibilitě software ? Citovat
laioner Odesláno 1. prosinec 2008 Autor Odesláno 1. prosinec 2008 ne nepíše... len to proste preblikne .... ale keď dám kluč do auta bez toho aby som naštartoval tak to neurobí... keď naštartujem vtedy to urobí.... Citovat
AnotherOne Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 Nemáš slabú batériu - možno sa reštartne PP pri poklese napätia pri štartovaní. Citovat
laioner Odesláno 1. prosinec 2008 Autor Odesláno 1. prosinec 2008 aha...jezdím väčšinou krátke trasy....to ma nenapadlo...skúsim nabiť...) Citovat
denoo Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 no po skusenostiah druhych, co doplatili na rt3 update , a padlo to , tak uz asi viac krat nebudem updatovat, prvy pokus bol v pohode, ale neviem, ci to stoji zato to updatovat a pak prist o dobrych 70 000sk Citovat
laioner Odesláno 1. prosinec 2008 Autor Odesláno 1. prosinec 2008 to ano to som sa aj ja dočítal ale až po update...sakra....dúfam že som tomu neublížil....ale nepíše mi nijaký kolabs softwéru tak dúfam že nie... Citovat
laioner Odesláno 1. prosinec 2008 Autor Odesláno 1. prosinec 2008 nevieš kto by mi pomohol z históriou VIN skúšal som vo fore ale nikto mi neodpisuje... nemám servisnú knižku auto mám cca dva týždne a neviem čo na ňom bolo robené či bol menený filter FAB...neviem proste nič...a zaujímalo by ma to..dík.... Citovat
denoo Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 zavolat do peugeot , brniansku ulicu Bratislava , respektive im sa pise a oni ti na druhy den zavolaju sami, napis im otazku a svoje tel cislo , to najdes na Peugeot.sk , a ikona kontaktujte nas, tam to vypln, (nezabudni svoje tel cislo tam zadat, a potom ti zavolaju, apovie ti vsetko co vie , ale fap asi vediet nebude , to tazko, mne akurat zistila ze bol meneny EGR ventil, a turbo nove. Citovat
denoo Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 Takze dnes uz mam doma od dietz modul na odblokovanie obrazu v peugeot 407 , aj s kabelazou , cize staci len dat dole radio, a potom displey a zapojit to tam, dufam ze sa mi to radio podari dat dole, zapojenie uz je malina. Zitra sa mi to snad podari , tak dam vediet , ze uz jazdim a kukam Citovat
Milhaus65 Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 Kolik stál pls a kde jsi koupil ? Citovat
somira Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 Původně zaslal: laioner zdravím ... updatol som si soft TR3 v6.51 na v6.63 , je možné aby mi pri naštartovaní auta preblikol displej najskôr na oranžovo(hnedo) asi na pol sekundy a potom sa nastavil na predvolenú modrú? máte stým niekto skúsenosti?..niesom si istý ale mám taký pocit že pred updatom mi to nerobilo... Mažná máš nastavenou barvu oranžovo(hnědo) ale jak nastartuješ tak se ti rozsvítí světla a máš tam noční barvu .... tu modrou Citovat
denoo Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 no sak u dobry obchod.sk alebo aj Dobry obchod . cz , tam su. Stoji to dako 4700kc , + kabelaz dakych 1000kc k tomu, dost drahe, ale sak co, spravili mi na vianoce radost (ak si zivnostnik platca DPH, mam to samozrejme cena bez DPH) Citovat
denoo Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 No, tak namontovane, ale je tu jeden mensi problem, mam to aj s original kabelazou, ale nejde navigacny system, teda ide, ale ukaze vam raz za minutu vasu poziciu, takze nic moc, tak teraz neviem, ale zajtra tam budem volat, ak to je takto, ze vlastne by si date tento modul , a tym padom nejde navigacia, to je dost velky rozdiel, ale napisane to tam v podstatne neni , ze to tak je, tak uvidime zajtra, inak, to je potom, pekny oje...., ak to tak je, Citovat
Milhaus65 Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Ta kostka odfiltruje ze sítě do RT3 signál rychlosti, předpokládal jsem ,že jak pro blokaci videa tak i pro Navi. Jen jsem si myslel, že to začne tahat info o rychlosti jen v tunelu, ne pořád, že si vystačí ze satelity. V tom případě je to pěkně na pr.. Citovat
denoo Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 No to mi hovor, tiez som nevedel ze navigacny vobec nepojde , a ked chcem pustit navigacny teraz, tak vlastne dole radio , vytiahnut kabel, a naspat, a zakazdym toto robit? Kua sak to tak nemozu robit, aby ti odfajcili navigacny. Sak sa tam idem na to pytat este, ale momentalne sa mi to akosi nelubi, aj ked funkciu to splna. Ja som navigacny v aute pouzil vlastne len raz , a v podstate ho nepouzivam, skor to video je aktualnejsie, ale zas na druhu stranu, ked je nieco v aute co ma fungovat, nech to aj funguje. Ozaj vytiahli sme kabel zo spolujazdcovej strany , tam uz nepipa ze nema pas spolujazdec Citovat
denoo Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 a tuto je to na tvrdo, ale asi spolahlivejsie http://peugeotdata.eu/data/rt3moduk.htm Citovat
denoo Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 tak som sa dnes dovolal jednemu co to predavaju, a povedal, ze navigacia Musi ist , tak teraz neviem , sak zle to zapojene nemoze byt Citovat
