Vyhrievanie sedaciek - vodicova nefunguje
Původně zaslal: kveton
no nevim, fakt to pálí a sedět se na tom nedá! Si tam vždycky poposedávám až to nakonec vypnu.
Ještě mě napadlo, jestli tam nemam zlomenej drát na výhřev a hřeje jen jeden a moc.
Jak už tady někdo psal, výhřev by měl bejt propojenej s klimou a podle toho topit. Tak bude asi zrada někde tam nebo máš nastavenou klimu na velkou teplotu. :myslim
Původně zaslal: kupák
Nevím jak je to zapojené, ale pokud kvetoňovi nehřeje třeba opěradlo, je možné, že o to víc pak hřeje sedák?
No ved to...to by chcelo dakoho kto vie co a ako...
Inak neviem ci sa to da zistit z toho obrazka ale tam je popisane ako je to zapojene...
No a ja mam tiez rozdiel medzi operadlom a sedadlom....
hech, ono hreje i operadlo? Vyhrivani nepouzivam, ale zkousel jsem ho a hral me akorat zadek (aspon se mi zda) a po testu jsem to vypl...
Zitra hned rano zkusim :-)
no já mam zase problém s tim, že mě to moc pálí do zadku :myslim
tak nevim jestli mám moc prosezenou sedačku nebo je tam něco špatně
Jsem na tom úplně stejně. :D
Původně zaslal: Dave_k
Měl by být nebo je??
Já měl klimu na 23 stupňů a vydržel jsem mít puštěný výhřev 3minuty. :myslim:)
Původně zaslal: jozefsv
kua uz aj mne odislo vodicovo vyhrievanie.akurat ked som isiel do de.Som zvedavy kto to tu vyriesi a ako.akurat na zaciatok zimy,to potesi
Heeej....sice nerad...ale vitaj v klube...dnes som sa chcel na to pozriet ale to pocasie vonku...no neviem neviem
Ak by si mal nejaky dobry napad...sem s nim
Guest servisman
co tak sedadlo rozebrat asi tam bude přerušen drátek tak ten opravit
Původně zaslal: honza406
Daco mi vravi ze to nebude len tak ... :myslim
Guest servisman
jednoduché to není to máš pravdu,ale pokud to chceš opravit nic ti nezbude.
Původně zaslal: Y2K
nemam sancu s tym nieco robit,casovo to nestiham.mozno cez vianoce ked pride bracho bracho (je elektrikar).
inac bol som v tej firme s elektronmi a za 10 minut co som tam cakal som sa nedostak ani k slovu tolko je tam teraz ludi-osial prezuvania gum.takze az to opadne ozvem sa
nemam z toho dobry pocit ked musi ist koza dole.je to kopec roboty.porazilo by ma asi keby som to rozobral opravil a potom by sa to prerusilo niekde inde
JJ presne tak...
Inak ako vzdy, ked uz to dakto robil mohol by pomoct, pripadne fotonavod by nebola zla vec...
Pretoze ako sa poznam, urcite mi to neda spavat ako kazda prkotina....
Původně zaslal: Y2K
OK...kola maju cas tak do jari :papa
Guest servisman
odkaz na návod jsem už dával viu nahoře někde ,lepší než nic
Jo jasne...to francuzske...ok dik
Ked bude cas a chut snad sa na to mrknem...
Len neviem ci tam bolo aj rozobratie sedacky
