miso605 Odesláno 11. listopad 2008 Odesláno 11. listopad 2008 zdraviim .. menil tu uz niekto silenbloky na motore alebo prevodovke? mna to caka tak chcem vedet ci je to zlozite a ci to sptavim aj sem ale bo to dat do servisu?dakujem Citovat
rex Odesláno 12. listopad 2008 Odesláno 12. listopad 2008 No jasne dle motoru. Na 3l je to v poho, jeden u altiku a druhej pod kompresorem klimatizace a pak hruška u čerpadla vody a datší nad převodovkou závěsný..... cca 3h nemáš co dělat:roker Jo a ty silenbloky v držácich průměr cca 65mm někdy nejdou ven z držáku musí se vyřezat. [upravil dne 12.11.2008 rex] Citovat
miso605 Odesláno 19. listopad 2008 Autor Odesláno 19. listopad 2008 no ja mam 2.5 td motor je to tam vsetko narvate Citovat
Guest Bosly Odesláno 19. listopad 2008 Odesláno 19. listopad 2008 tak to mas docela smulu abys vylisoval ten spodni silenbok co je jakoby zezadu motoru tak musi poloosa ven drzak ven varezat stary a ve sveraku de nalisovat novy ale je to oser prace cca 4 hodinky jen ten spodni kdyz se prace docela dari nasel sem je v G-car kromeriz nebo uherske hradiste ten spodni stoji cca 400 kc Citovat
Fusion Odesláno 19. listopad 2008 Odesláno 19. listopad 2008 A jestli se nepletu tak na 2,5 byly navrchu nafukovací silenbloky. Náhradní stojí hrozný hrachy. Někdo to vyřešil tak, že to naplnil silikonem. Citovat
Freedy Odesláno 20. listopad 2008 Odesláno 20. listopad 2008 2.5 má celkem 4 silenbloky a to 3 umístěný na straně rozvodů a ten čtvrtej drží klasicky převodovku z vrchu. Poloosa se vymontovávat vůbec nemusí, to neni jako 2,1 nebo jiný, tady je jeden kruhovej asi jakoby uprostřed rozvodů na kterym vysí celej motor, dostaneš se k němu když sundáš pravý kolo a plastovej podběh( když ho vyndaváš musíš podložit motor), dál je jeden nahoře na hlavě a jeden dole jakoby pod alternátorem a ty držej na dvou a třech šroubech a taky je vyndáš, protože jsou tam jenom proto, aby se motor nehoupal na tom středovym silenbloku. Silenblok na převodovce je jakoby pod baterkou a drží celkem na třech šroubech. Jsou docela drahý, zatim jsem je viděl prodávat snad jen v autobenexu. Citovat
rex Odesláno 22. listopad 2008 Odesláno 22. listopad 2008 Ty nafukovací silembloky co jsou spojený s tlumičem pérování se dají zaměnit za normální obyčejný.... za pár kaček Citovat
miso605 Odesláno 26. listopad 2008 Autor Odesláno 26. listopad 2008 2.5 má celkem 4 silenbloky a to 3 umístěný na straně rozvodů a ten čtvrtej drží klasicky převodovku z vrchu. Poloosa se vymontovávat vůbec nemusí, to neni jako 2,1 nebo jiný, tady je jeden kruhovej asi jakoby uprostřed rozvodů na kterym vysí celej motor, dostaneš se k němu když sundáš pravý kolo a plastovej podběh( když ho vyndaváš musíš podložit motor), dál je jeden nahoře na hlavě a jeden dole jakoby pod alternátorem a ty držej na dvou a třech šroubech a taky je vyndáš, protože jsou tam jenom proto, aby se motor nehoupal na tom středovym silenbloku. Silenblok na převodovce je jakoby pod baterkou a drží celkem na třech šroubech. Jsou docela drahý, zatim jsem je viděl prodávat snad jen v autobenexu. .................... tak toto mi htozne pomohlo to som chcel vediet kde ktory je bo 2,5 ma vsetko napratane pod kapotou.nemas nejaky manual od toho?dakujem Citovat
miso605 Odesláno 26. listopad 2008 Autor Odesláno 26. listopad 2008 dakujem vam chalani,nahodou nejaky manual od 605 by sa nenasiel? Citovat
rex Odesláno 26. listopad 2008 Odesláno 26. listopad 2008 jakej manuál, jen co které tlačítko znamená a jak se mění kolo........ nebo něco širšího.. Citovat
