Zdravim vsetkych Pezotakov :papa
chcem Vas poprosit o radu, mam na ruke 306-ku HDi ale je tam jeden problem, radenie dvojky pri studenom motore je problemove (dost skrta ako ked radite bez spojky), po zahriati motora je vsetko v poriadku, ostatne rychlosti sa radia bez problemov uz pri studenom motore. Takto to vraj robi uz asi 5 rokov. Neviete niekto co by to mohlo sposobovat, popripade ako to odstranit ?
Dík za pomoc :super
V prvé řadě zkus vyměnit olej v převodovce!! Jestli to nepomůže,je sjetý synchron 2 rychlosti (je to dost obvyklé,spousta
lidí tam pere dvojku bez rozumu)
Výměna synchronu v převodovce není žádná hrůza.Převodovku si vytáhneš sám a necháš opravit ve france servisu za
celkem slušný peníz. Přijednom uděláš spojku a budeš mít dlouho pokoj...
P.S. Jestli budeš měnit ten olej,dej jenom TOTAL Transmission BV
75W-80 (olej zahřej delší jízdou před vypustěním)
Jinak řadit za studena nepůjde nikdy tak dobře,jako za tepla.
[upravil dne 25/10/08 ozzy1956]
Původně zaslal: vandal9
Diky za radu :super
este by som sa Ta chcel spytat kolko priblizne mozem ratat ze bude taka oprava stat?
Na rozložení plus složení převodovky jsou tuším 4 hodiny,t.j. asi
2 tisíce plus ten synchron--když dáš jen převodovku
No komlekt se spojkou to bude stát v pohodě 6000 Kč,jinak ten olej dávat polosyntetický nebo známý český olej Paramo 75LH-který se používá jako celoživotní náplně a stojí 1l kolem 100 kč-mechanici ho dávají hodně často....
