ROMANPU Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 Na dialnici v AT som dostal defekt po výmene za rezervu sa zacala prevodovka chovat cudne 4-ku zaradilo az pri 4000 otackach a rychlosti 110 km/h. Sekvencne-rucne ide radenie bez problemu, ale automat preraduje dost neskoro 1,2 OK ale 3,4 pri 3000 otackach. Vie niekto v com moze byt chyba ? riadiaca jednotka - pocitac ??? Citovat
subin Odesláno 19. říjen 2008 Odesláno 19. říjen 2008 máš správné rozměry pneu?Nemáš tam nějakou záměnu ohledně rozměrů,aut. si všechny tyhle věci může hlídat Citovat
Guest Robi607 Odesláno 20. říjen 2008 Odesláno 20. říjen 2008 nemáš zatlačené S??? sport??? auto si pneu nevie overiť, a s radením to nemá nič spoločné...užsi dal naspäť originál pneu??? Citovat
subin Odesláno 20. říjen 2008 Odesláno 20. říjen 2008 Původně zaslal: Robi607 nemáš zatlačené S??? sport??? auto si pneu nevie overiť, a s radením to nemá nič spoločné...užsi dal naspäť originál pneu??? no pokud máš jedno menší a druhý větší může to dělat čurbes Citovat
ROMANPU Odesláno 21. říjen 2008 Autor Odesláno 21. říjen 2008 Ked sa to stalo dal som tam rezervu klasika plechac, na diskoch mam nizkoprofilovky po oprave defektu nova guma je nizkoprofilovka len sirsia sa porucha prejavuje rovnako. Volal som do peugeotu povedali ze rozmer gum nema vplyv na prevodovku, auto musi ist na diagnostiku udajne zblbnuta riadiaca jednotka prevodovky, alebo pokazena. Som zvedavy co taka sranda bude stat.... Citovat
ROMANPU Odesláno 21. říjen 2008 Autor Odesláno 21. říjen 2008 S nemam zatlacene Original pneu doslova roztrhlo vnutornu stranu guma uz bola nepouzitelna dobra reklama pre MATADOR / pneu mali rok/, v IT som zohnal skoro nove pneu goodyear nizkoprofilky 2 ks za 900 SK. [upravil dne 21.10.2008 ROMANPU] Citovat
jofo Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 No ako uz jazdis? Prevodovka je uz v poriadku? Citovat
jarynZ Odesláno 6. únor 2015 Odesláno 6. únor 2015 Zdravím, mám Peugeot 607 3,0 z roku 2001 Automat přestal jet, občas popojede kousek dozadu apouze hučí Automat asi KO ? Dá se s tím něco dělat ? Citovat
