zdravim :roker
mam v planu zatmavit zadni okna folii ..... jenze problem je ten ze je na nich perforace... takovy ten tmavy okraj... pokud se na to da folie udela se tam sedivy pruh... ktery se mi tam zrovna uplne nelibi.. :bojim:bojim
nevi nekdo co s tim? perforaci jsem zkousel odstranit a nejde...
takze jedine sehnat okna ktere nemaji perforaci... na 3dveraka zadni okna,...... nemate nekdo?
nebo nevite jak to udelat jinak?
Guest servisman
Původně zaslal: ozzy1956
Co kdybys dal místo skla 5mm plech?? --nemusíš už dávat folii :myslim:D
P.S. sorry......
nerozbitné pak :potlesk
P.S. sorry......
ze bych sel do N1cky jo? :) a jeste mriz za zadni sedadla :):myslim:myslim:myslim
hmm tak to potom nic, ono se to asi jinak nez bez tech bublinek kolem vystupku toho cerneho lemovani udelat bohuzel neda
Skus zatriet tie tecky ciernym lepidlom na skla, na Fiate mi to pri lepeni celneho skla sprasili a lepidlo bolo aj cez tecky a vobec nebolo vidiet ze by tam niekedy nejake boli.
Len by som to skusal na nejakom nepotrebnom skle, keby to nefungovalo. :myslim
Původně zaslal: RaT21
to je dobry napad!!! :super:super urcite najdu nejake starsi sklo a zkusim to....
diky moc :roker
