Zdar borci potřebuju poradit při brždení mi jde do pedálu takové škubání jako při brždění na kluzkém povrchu kotouče a desky jsou v pohodě.Škube to jen v nížších rychlostech.
Mal som nieco podobne pri dobrzdovani mi to robilo a vypisovalo abs fault tak som mal v zadnom lavom bubne mi strunka prdla co drzi platnicky na ruc.brzdu a dostalo sa mi to na lozisko a tam su take zubky a tie mi vydralo a snimac tym padom zle zaznamenaval respektive nevedel to snimat lebo tam chybali niektore zubky.....ale tiez mozes mat bud len snimac zly alebo nieco podobne co ja som mal tak som na vrakaci zohnal zadnu napravu a vymenil cele lozisko lebo tie zubky su nalisovane na tom lozisku.Skus si najprv pozret v zadnych bubnoch odober a popozeraj ak tam nebudes mat daky bordel alebo zubky nebudu vydrate tak potom asi snimac...
ta pružinka byla prasklá a ten šroub spadený v bubnu a to ozubení je v pohodě ale pořád to pří dobrždování dělá stejný věci
skontroluj, ci nemas tu taku tycku ktora trci zo snimacu povedla tych zubkov vyhnutu nasledkom vypadnutej strunky a tycky dakam bokom... malo by to byt v tesnej blizkosti a rovnobezne so zubkami.. ked bola vskocena tycka ktora drzi strunku s najvacsou pravdepodobnostou mas hrdzavy ten plech na ktory su pripevnene pakne a ta diera do ktorej je to zacvaknute je uz moc velka... s tymto som mal problem co 2 tyzdne kym som s nenastval nekupil plechy nove, prehodenie boli asi 2 hodky, spravis to aj doma na dvore a bol svaty pokoj.
  • O 1 měsíc později...
P 406 HDI Já jsem mněl ten problém,že při prudkém brždění se rosvítilo na displeji ABS fault, a svítilo to pak pořád.Skontroloval jsem všechno,a nakonec sem zjistil že je prasklý čtecí kroužek na ABS na levém předním kole.Byl prasklý v jednom místě,takže nespadnul dole,a unášel se volně.V PEUGEOTU mně řekli,že se musí vymněnit celá poloosa,a že stojí 9t.Nakonec jsem sehnal homokyneták za 1600,- Za hodinu a pul Pažout stál na kolech a po ujetí asi 100 metru závada s displeje zmizela.:P
