zdravim,mam maly problem,aspon dufam:myslim .Pri štarte a vypnuti motora sa ozve taky piskavy zvuk.Jeden chlapik my spominal že by to mohlo byt uchytenie vyfuku priamo na motore.Hlavne to robí pri vypnutí motora.Na volnobrhu to skoro nepočut,,,,,,Dakujem..
Pokud je to uchycení vyfuku tak to poznááš snadno, když to udělá při vypnutí motoru tak zařaď jedničku, otevři si kapotu aby jsi to slyšel a zkus auto jakoby rozhoupat zepředu dozadu jako by jsi ho chtěl roztlačit, jak se motor naklopí při zaběru jak zatlačíš tak to většinou dost vrže. Pak ještě jakoby rozjezd při zatažené ruční brzdě, jen jako zabrat a povolit = to samý, vrže to ve spoji vyfuku. U 307 je ten spoj podobnej a dost se to tu probiralo i k 307.
Tady k tomu máš muj román se šťastným koncem;) -
[upravil dne 24/9/08 Radek Hurvajz]
osobne bych to videl podle toho co popisujes prave na ten setrvacnik...mel jsem presne toto hned pri koupi me 307....nastesti to zacvakal jeste prodavajici:)
tak to si ma nepotešil,tebe to tiež \"pískalo\" hlavne pri vypnutí motora???motor sa zatrasie cely v silentblokoch a vtedy to počut najviac....je to ono:myslim:myslim:myslim:myslim diky.........
Mne to píska tiež a neriešim to. Podľa servisu je to bežné a nie je to funkčná vada. Kým spojka nepreklzuje je to ok. Píska to hlavne pri vypnutí motora a keď sa jemne hráš s plynom na voľnobehu.
tak že kašlať na to?ja mam to auto totiž iba dva mesiace takže by som to chcel skúsit nejako vyreklamovat:myslim:myslim s bývalým majiteľom,len som si stale nie istý že je to ten zotrvačník?
no tak toto by som nerobil urcite,,ze kaslat na to...mne spojka isla ako mala, stale, len zvuk bol ako ked srotujes kukuricu.....po rozobrati som zistil ze pritlacne lozisko bolo na minder p.ču , rozbyte ako gate, a funkciu prenasania krutiaceho momentu davno stratilo, cize sa smykalo po tych listoch pritlacneho taniera a hrozilo ze sa pretlaci a nevypnem spojku...cize asi tak...niekde tu mam aj foto...tak si to pozri a posud sam...:roker:roker
Původně zaslal: julinosms
Jasné nerieš to,iba ak zbadáš niečo divné okolo záberu spojky,potom to rieš
