ozzy56 Odesláno 24. září 2008 Odesláno 24. září 2008 To se nedá určit.Hlavně neseřizuj spojku na stálý tlak na ložisko (aby byl klid)--protože to ložisko na stálý tlak není stavěné. Když to nechceš opravovat,nech to tak jak je a jezdi. Daleko od domu bych už nejezdil Citovat
Hafity Odesláno 24. září 2008 Odesláno 24. září 2008 Tak to bude spíše ložisko v převodovce. A výměna náročnější a dražší, než spojkové.... Citovat
ozzy56 Odesláno 24. září 2008 Autor Odesláno 24. září 2008 Původně zaslal: Hafity Tak to bude spíše ložisko v převodovce. A výměna náročnější a dražší, než spojkové.... Ano,může to být i převodovka....Zkus vymáčknout spojku,ale jen slabě,aby byl tlak na spojkovém ložisku a hřídel převodovky se ještě točila (při neutrálu)--zjistíš,které je to ložisko Citovat
oni Odesláno 24. září 2008 Odesláno 24. září 2008 mam to same,dela mi to po vymene spojky,ale byl jsem ujisten,ze si neam delat nerva! Citovat
kozelka Odesláno 24. září 2008 Odesláno 24. září 2008 Ano,může to být i převodovka....Zkus vymáčknout spojku,ale jen slabě,aby byl tlak na spojkovém ložisku a hřídel převodovky se ještě točila (při neutrálu)--zjistíš,které je to ložisko A jak zjistim, které je to špatné ložisko? Když vymáčknu spojku jen slabě (fakt stačí málo), tak to přestane. Nevim ale, jestli to je spojka nebo převodovka. Citovat
ozzy56 Odesláno 24. září 2008 Autor Odesláno 24. září 2008 Původně zaslal: kozelka Ano,může to být i převodovka....Zkus vymáčknout spojku,ale jen slabě,aby byl tlak na spojkovém ložisku a hřídel převodovky se ještě točila (při neutrálu)--zjistíš,které je to ložisko A jak zjistim, které je to špatné ložisko? Když vymáčknu spojku jen slabě (fakt stačí málo), tak to přestane. Nevim ale, jestli to je spojka nebo převodovka. Tak je to spojkové ložisko Citovat
Gargamell Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 Nevidím tady ten původní dotaz, ale hádam to bude něco podobného co mám já. Prostě když stojím třeba na světlech tak to tam tak .... jakoby - ted zrovna si ten zvuk nevybavuju. Když ale sešlápnu spojkový pedál, je to v pořádku. Jak moc je nákladná výměna spojkového ložiska? Citovat
jofo Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 Ja som mal podobny problem. Ked motor bezal takod prevodovky isiel taky divny skoro klepavy zvuk. Po vymacknuti spojky to stiuchlo. Po vymene spokoveho loziska to bolo uplne to iste. Bolo povedane ze sa nemam s tym trapit ze to robi skoro kazda prevodovka. Citovat
Gargamell Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 Hm... zajímavé info. Tak to asi nebudu řešit. Citovat
ozzy56 Odesláno 25. září 2008 Autor Odesláno 25. září 2008 Původně zaslal: Gargamell Nevidím tady ten původní dotaz, ale hádam to bude něco podobného co mám já. Prostě když stojím třeba na světlech tak to tam tak .... jakoby - ted zrovna si ten zvuk nevybavuju. Když ale sešlápnu spojkový pedál, je to v pořádku. Jak moc je nákladná výměna spojkového ložiska? Taky nevím,proč ten dotaz vymazal.... Vyměnit spojkové ložisko je jako bys dělal celou spojku--takže pálka... Citovat
Gargamell Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 To už mám za sebou, takže na to kálim.... Citovat
kozelka Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 sorry, dotaz jsem smazal omylem. myslim, ze ho nemusim psat znova, protoze je asi vsem jasne o cem se diskutuje. jinak jeste jednou dik za rady. Citovat
oni Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 ale kdyz nekdo bude za cas hleda,nepochopi o co jde! Citovat
