Hoši, scháním schéma od ABS Bendix (to s čerpadlem), z ruských stránek mi to nejde stáhnout, dejte mi tip nebo se ozvěte na 776309990, určitě se domluvíme. Zatím dík.
Co to znamena \"nejde stahnout\"? Mne to stahnout jde normalne. Nebo Ti to nejde rozbalit? Je na to treba WinRAR. Kdyby Ti to teda opravdu neslo, tak ja to muzu dat na svoje stranky. Dej vedet.
stahnout to sice jde (to schema od ABS), ale nejde mi to rozbalit, vykazuje mi to POSKOZENI SOUBORU. Jestli bys mi to mohl poslat rozbalene, byl bych vdecny. E-mail: sarkan2001@pobox.sk. Předem děkuji.
  • O 2 týdny později...
Už mi to ABS funguje. Spravil jsem ti diky schematu od Petra605. Děkuji Petře. Pumpa netahala, byl špatnej spínač kapaliny v nádržce, dále byl špatnej spoj v dolním relátku a taky jsem měl špatný spínač tlaku v ABS. Tohle všechno ale funguje i bez řídící jednotky a mně už brzdy šly, ale ABS pořád ne. Byla provalená dioda v horním relé u hlavního válce. Nyní už mi to konečne brzdí jak má. Tak kdy by snád někdo měl problém s ABS Bendix, pište, volejte, rád poradím, nebo pomůžu.
Jo, stačí schéma, avomet a hodně chuti do práce. Příště se chystám na řidící okruh serva, je v pr...i, a snímačem to není. Pak mi to ještě pořád topí, regulace teploty také nefunguje. Ale elektrika, když jsou schémata není až takovej problém. Hold P605 není žádnej vzorňáček, co do spolehlivosti. Ale ta vuzba za to stojí.
